Hola. Una duda mas. Tengo entendido que los compresores para R134a sirven también para usarlos con los reemplazos MP39 o MO49plus. El aceite es el POE (ester). Esto es así? Es decir estos refrigerantes son compatibles con los dos aceites.
http://bcbajocero.com/en/isceon-mo49plus-r-437a
El caso es que los modelos equivalentes R12 vs R134a. Los 134s son mas económicos por abundantes supongo.
Algunos dicen que si otros que no y yo aconsejo cambiar el aceite poe por alkilbenceno para el mp39 o yh12, con el MO$) plus no tendras problemas con ningun aceite. Si lo vas a usar con mp39 o mo49 no hay problema pero si usas el R134 deberas alargar el capilar unos 50 o 60 Cm
