Refrigeradores
presion de trabajo del gas refrigerante 134
mrp2015
mrp2015
47
Hola buenas noches, quisiera sacarme una duda sobre la presion de gas 134, en una heladera cargo por balanza (ejemplo 90grs) y resulta que cuando empieza a trabajar se va a vacio, unos -2 psi, como recien empieza a trabajar la heladera con frezzer modelo x lo cargo un poco mas que quede en 5 psi mas o menos, cuando ya tiene frio arriba -21 y abajo 2 o 3 °, en el manometro llega a -2 psi o -3 psi , eso esta bien?, en los frezzer tambien me pasa lo mismo, aveces lo cargo y si me paso empiezo a sacar gas hasta que el retorno empiece a transpirar igual hago lo mismo con las heladeras espero que el retorno empiece a transpirar, eso esta bien ? si alguien me puede dar una mano en eso se lo agradezco, muchas gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Cuando se empieza a cargar un equipo las presiones se vuelven inestables hasta que el sistema estabilice y logre ir extrayendo el calor en su interior, también la temperatura ambiente tiene mucho que ver en todo esto Cuando cargues un equipo, por ejemplo en la tarde observa la presión, luego tómala en la noche y notarás un descenso de varios psi. Otra cuestión importante es no apurarse , hay que darle tiempo a que el sistema haga su trabajo de estabilización Es muy difícil, aunque no imposible, que un equipo no trabaje bién si le echaste la carga por peso. En cuanto a extraer gas cuando está haciendo retorno es correcto y buena manera de buscar efectividad. Cualquier cosa que se haga para lograr eficiencia, mientras no vaya en contra de una buena práctica en refrigeración es aceptable..
mrp2015
mrp2015
47
muchas gracias por responder, cuando hago la carga por presion voy dejando que trabaje lento, pero que el 134 trabaje en negativo, eso esta bien?yo lo he dejado en negativo y tiene un buen retorno tanto en heladeras con en frezzer de pozo, porque he visto otros comentarios que lo dejan entre 0 y 5 psi yo lo he dejado en esos pero el retorno se llena de hielo( cosa que tengo mucho refrigerante)
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola amigo, es correcto, tanto heladeras familiares como congeladores, una vez que alcanzan temperaturas por debajo de los  - 20 °C, la presión del R134a suele quedar en vacío, entre 2 y 4 pulgadas de mercurio, no debes alarmarte, no es que le falta gas, sino que la temperatura de evaporación del R134a esta alrededor de los - 28 a - 32 °C, y a estas temperaturas tan bajas, la presión del R134a es de vacío; haces muy bien al cargar por peso, es lo mejor, por supuesto, siempre monitoreando la presión, el consumo eléctrico del motor y el retorno, son variables indispensables para realizar una buena carga, si notas que te pasaste de carga porque la tubería de succión esta congelada, puedes sacarle un poco de refrigerante, siempre y cuando la presión de trabajo este por encima de 0 psi (en positivo), porque si lo haces con el manómetro marcando presiones negativas (en vacío), en vez de salir refrigerante lo que entrara es aire al circuito y con ello humedad, en dicho caso debes apagar el equipo, y cuando marque presiones positivas en el manómetro, le sacas un poco de refrigerante, no mucho, y monitoreas el comportamiento.
mrp2015
mrp2015
47
muchas gracias por la ayuda, el tema de sacar gas lo hago por alta (despacio) pongo el filtro que trae valvula de carga y ahi puedo sacarle gas, muchas gracias por la ayuda.-
SERVICOOLR&P.CA
Saludos colega esas preciones son las correctas para el refrigerante 134a en aplicaciones de baja temperatura buen trabajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
