gracias el problema es que se acabo el gas antes de llegar a la carga de alrededor de 440g y despues olvide cuanto le habia puesto el consumo del compresor es de 5.5A que tanto me puede afectar el cambio de capilar le puse uno nuevo que tenia pero tampoco tenia la medida enfriaba pero no se escarchaba mas que una pequeña parte el compresor es nuevo hize barrido dividiendo en dos partes con 141b saludos
Cuando dices que solo escarchaba un poco, ¿te refieres a escarcha en el evaporador o a la tuberia de retorno hacia el compresor?, en relacion al cambio de capilar, siempre es ideal que tenga el capilar original, a menos que se haya obstruido, en tal caso lo mas idoneo es buscar la medida exacta y el largo correspondiente para no alterar el diseño del fabricante, ¿que numero de capilar le colocaste y que largo?, y en relacion al compresor, ¿tienes el codigo del compresor original de ese enfriador?, en caso de que lo tengas, pasanos el codigo o modelo, y tambien seria bueno que nos pasaras el
