Refrigeradores
consulta sobre conexión relay potencial
alecastro2007
hola buenas noches, necesito ayuda para poder conectar este relay potencial,el mismo es de una heladera comercial, de carniceria, el dueño me llamo porque el tecnico anterior no " LE PODIA DAR CON LA TECLA ", al revisar me doy con que no arranca y los capacitores estaban mal conectados, realizo las conexiones para poder hacerla arrancar manualmente y la misma arranca sin problemas y funciona, ahora no logro encontrar el diagrama de conexiones para poder dejarlo funcionando nuevamente con el relay, alguna ayudita ?
blob blob
davidefrainrod
Hola alecastro a ver si te sirve:     Solucionado: conexion relay - YoReparo
davidefrainrod
Hola alecastro parece que el enlace no esta o no se puede acceder pues entonces Googlea asi: conexion de relay voltimetrico..... y te apareceran varias explicaciones con graficos. saludos
alecastro2007
Gracias ¡¡
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
