Refrigeradores
PLACA DE HELADERA WHIRLPOOL WRM42X1
fred-princ
BUENAS TARDES SEÑORES..  TENGO UNA HELADERA NO FROST WHIRLPOOL WRM42X1 LA CUAL ARRANCA EN FORMA NORNAL, PERO LUEGO DE 5MIN  LA MISMA SE APAGA Y NO ARRANCA MAS... DEDUSCO Q HAY UN PROBLEMA CON LA PLACA ELECTRONICA,  YA REVISE SENSORES Y DEMAS COMPONENTES... COMO DATO LES PUEDO DECIR Q SOLO TIENE UN SENSOR DE AMBIENTE Y UN TERMOFUSIBLE  CAMBIEN POR LAS DUDAS EL SENSOR DE AMBIENTE Y NADA.. ASI Q LLEGUE A LA CONCLUSION Q EL PROBLEMA ESTA EN LA PLACA.         A  SU VEZ LE VOY A PLANTEAR AL CLIENTE DE PONERLE UN TIMER ...... PARA ELLO TAMBIEN DEBERIA COLOCAR UN TERMOSTATO.. Y UN BIMETALICO.... PEROOOOOO,    QUE TIPO DE TERMOSTATO Y BIMETALICO DEBERIA COLOCAR❓❓❓❓❓❓  DESDE YA SE AGRADECE TODOS LOS COMENTARIOS  SALUDOS
davidefrainrod
Hola Fred te aconsejo por el costo ponerle la plaqueta y no timer mas automatico mas bimetal ya que te saldra muchomas caro. Revisa bien el compresor ((bobinas en corto o alto consumo)) y su relay y termico, revisa si no esta renado o luego de andar un rato se dispara el consumo por agarrarse internamente el compresor y si esta todo bien considera recien ahi la falla de placa previo revisar todo inclusive resistencia y que nada tenga fuga de corriente. Si eres de Argentina Usa placas marca ELECTRO STD que tienen toda la linea Whirlpool y a pesar de ser sustitutas son de buena calidad y mas baratas por Mercado libre se consiguen o Googlea Electro Std y saldra direccion datos de contacto
