Hola. Dices "cuando corta" y primero que no corta, si puedes explicarlo?
Si el compresor corta debes esperar por lo menos unos 6 u 8 minutos mínimo pues sucede que el gas demora en pasar a la succion a causa del capilar , al estar elevada la presión es normal que el compresor no arranque y dispare por térmico
Si está enfriando normal y no corta sin dudas es un problema del termostato.
Puede que esté mal conectado, por poner el cable en uno de los conectores que no es el adecuado, que el bulbo sensor no esté en el lugar adecuado ó no esté fijado como debe ó a veces no son originales y vienen con mala graduación ó no sirven
Ponlo a funcionar hasta que este bién frío entonces comienza a girar lentamente el termostato hacia 0 , o hacia donde dice off dependiendo de lo que diga tu termostato , si no apaga al llegar al punto mínimo entonces ese termostato no está accionando.
