Refrigeradores
No enfría abajo ni congela el freezer como debe ser. Whirlpool WRM51D1
Heladera Whirlpool WRM51D1
gegd1989
Hola que tal gente, como estan?, les comento, mi heladera no enfria abajo ni congela el freezer como debe ser, el compresor corta como a los 10 minutos de encendido, y luego de un rato vuelve a funcionar, veo que se recalienta el mismo, revise la plaqueta y encontre alta temperatura en ella en los 3 diodos que tiene cerca del relay de la misma. Estoy por cambiar esos 3 diodos porque estan seguramente en fuga, no se como puedo saber que valor en ohms deben tener los sensores de temperatura ambiente y del evaporador, ustedes sabran cuanto deben pedir en ohms estos para comprobar si están bien?, alguno sabe que ademas de lo que intuyo pude ser?. Gracias. Atte, Gabriel Gont.
unlocotano
Tu heladera es no frost?  Ok si es asi tu heladera tiene el bimetal roto.se encuentra sobre el evaporador.se activa en contacto con el acumulamiento de hielo.el hielo obstruye el flujo de aire frio que debe bajar a la heladera.y logicamente el motor funcionara 10 horas.cortara unos 15 minutos  o mas porque lo hace el temporizador que se encarga de activar el resistor de descongelamiento. Lo de los diodos nunca lo escuche.saludos suerte..
gegd1989
Hola que tal, el bimetal roto te referis a el termofusible?, si es no frost, lo que sucede es que el compresor anda y luego corta y asi sigue, se recalienta, tambien note que la heladera anduvo 2 dias y luego dejo de enfriar, la deje 2 dias mas y luego funciono nuevamente, pareciera que luego de 2 dias se actuva un bloqueo y no enfria, porque asi me sucedio. Gracias.
Rafa-electric
Hola, saludos.
Primero, tu compresor trabaja 10 minutos y se para y despues sigue otros diez minutos? Pero cuanto es el tiempo que permanece apagado? Mide el consumo del compresor con un amperímetro por lo que dices que se sobrecalienta talvez se esta protegiendo,
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola los sensores son de 2,7 ohms .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
