Refrigeradores
Heladera gafa 3600
Sergio Fernandez
Hola cómo están? Tengo la heladera gafa 3600 que no corta el motor . Probé sumergiendo la punta del termostato en hielo y no corta . Algo más que pueda chequear o directamente cambio el termostato? Muchas gracias
Alexis Lazarte
Hola sergio, saca el termostato y prueba continuidad ( chequea bien como van los cables antes de retirarlo ) cuando este probando continuidad lo pones en 0 (apagado) cuando lo subas a 1,2,3,4,5.... tienes q escuchar el pitido del tester que te marca continuidad. Otra formas es la que dices, lo sumerges en agua con hielo, y esperas unos minutos, este deberia cortar. Tambien puedes medir si le llevar tension y cuanta. Te aconsejo que mires unos viedeos en youtube que te explican muy bien. Un abrazo grande y mucha suerte
davidefrainrod
Hola Sergio cambia radicalmente de procedimiento y trata de conseguir un termometro digital a pilas y le adosas su bulbo a la placa de frio en el lugar donde va adosado el bulbo del termostato y le tomas la temperatura a la heladera, osea, le colocas el termometro puentea el cableado del termostato para que arranque directo y la pones a funcionar luego de 2 o 3 Hs miras su temperatura. Un automatico de heladera con freezer ciclica corta en minimo a -13.5°c y en maximo puede llegar a -18°c o mas, dependiendo el modelo, entonces si no te llega a la temperatura minima no es problema de automatico y si llega aproximado a lo que te dije pues considera un termostato defectuoso que lo cambias por uno exacto igual en modelo, con respecto al hielo pues nunca te hara cortar un automatico ya que el hielo tiene 0°c y el automatico necesita -13.5°c en minimo. Con respecto a medir su continuidad con una pinza amperometrica, es valido el procedimiento pero no es valido el poner la perilla en posicion 0 o apagado ya que si o si se apagara debido a la separacion del contacto interno pero no activara el corte por frio si es que esta defectuoso
Sergio Fernandez
20200307_150152.jpg[1.28mb]20200307_150216.jpg[1.53mb]Gracias por sus respuestas. Hoy cambié el termostato por uno nuevo . Van 4hs y aún no cortó. tome la temperatura interior de la heladera y llego a 8 grados . Hace escarcha en la placa y uno de los caños del motor donde pasa refrigerante también se escarcha. Alguna sugerencia? Muchas gracias
Alexis Lazarte
Si se escarcha el caño de retorno, es por exceso de gas.
Por otro lado amigo esa válvula pinche casi siempre tiene micro perdidas de gas.
davidefrainrod
Hola Sergio volvemos a lo mismo. toma la temperatura de la placa no del ambiente 8°c en ambiente esta muy caliente, necesitas saber la temperatura de la placa donde va adosado el bulbo del termostato porque cambiaras termostatos y gastaras dinero y no solucionaras nada. Puede tener exceso de gas si esqueleagregaronopuede ser porque no para nunca el compresor con respecto al caño helado
Sergio Fernandez
La temperatura de la placa es de 3 grados. Como trabaja el corte ? Digo porque si esa placa se escarcha al estar el bulbo del termostato a esa temperatura debería cortar o no ? Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
