Refrigeradores
Fuga heladera exhibidora
600nqn
600nqn
17
Buenas gente, estoy con una heladera vertical exhibidora, la cual tenia quemada sus bobinas del compresor, esta originalmente utilizaba R12, ya le habian cambiado el compresor con uno que estaba diseñado para utilizar mezclas (el que tenia quemada las bobinas). Cambie compresor, previo a una ardua limpieza de 141b ya que no estoy seguro que gas utilizaba y el compresor nuevo es para r134. Luego de la limpieza y colocacion de compresor, presurizo con nitrogeno, me habia quedado una fuga en el filtro, la reparo, vuelvo a presurisar no encuentro fugas, (sabado en la tarde) deje presurizado hasta ahora  (lunes). Fui controlando la presion, el sabado a las 19hs quedo con 137psi aprox (manometro de alta) luego de 1 hora 133 aprox, domingo controle a las 10 y a las 11 am, 119psi aprox (no vario de las 10 a las 11) hicieron unos 39°C de temperatura durante el dia, a las 17 estaba en 121psi aprox (aumento) a las 20hs la presion estaba igual 121psi aprox. Hoy lunes 10:50 am tengo 112 psi. Mi detección de fugas es rudimentaria, agua con jabon liquido de cocina (detergente) con un rociador (spray). En mis soldaduras no encontre ninguna fuga, igualmente considerando la poca caida de presion creo que no seria detectable con este método, el condensador es externo a un costado del compresor con un ventilador (forzador o fan) el evaporador es una placa de alumino estampada. Alguna recomendación para encontrar la fuga? Es una fuga o sera una simple variacion por las diferencias de temperatura (dia 38/39 °c noche 17/19 °c)
davidefrainrod
Hola 600nqn suele variar con la temperatura pero no descarto una fuga o micro fuga dejala un dia mas o 2 y mientras tanto deberas tambien presurizar el manometro y las mangueras completo y sumergirlo en agua ya que muchas veces me aparecian perdidas de presion y eran las mangueras y otra era el manometro, por otro lado revisa bien la placa evaporadora ya que alli se apoyan por descuido del dueño las botellas y los estantes, hace 2 meses me trajeron una que el estante de arriba por el roce le habia pinchado la placa y por supuesto para encontrarla tuve que poner 250 psi de presion y mirar con una lupa, pues ahi encontre la micro fuga que por ser tan chica tambien hacia micro burbujas, tambien inunda de detergente a mas no poder el condensador y presta mucha atencion a las soldaduras del mismo aunque lo mas dificil es cuando se pica un caño de los que estan envueltos con el aletado de aluminio, por otro lado a lo sumo sacaras dicho condensador y probaras presurizarlo y sumergirlo en agua, es la mejor solucion para descartar perdidas saludos
600nqn
600nqn
17
Hola David, precisamente ahora estoy haciendo eso, saque el condensador para probarlo bajo agua, luego procedere a probar el evaporador.
Despues le cuento como me fue.
davidefrainrod
Dale saludos
600nqn
600nqn
17
No encontre fuga, pero si los oring de mi manifold muy dañados y con tierra adentro, arme todo de nuevo, probe con nitrogeno y sin fuga, luego vacío no hubo variacion, asi que ahi la tengo andando.
Gracias david!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
