Refrigeradores
Piso de freezer picado, necesito ayuda para repararlo
pitbull13
Hola tengo un freezer que esta picado en el piso, es de chapa galvanizada.. Probe hacerle la reparacion con resina de poliester y fibra , pero creo que voy a tener que darle muchas capas y no me convense como quedará.. Sera mas facil que haga un piso con una pestaña hacia arriba de chapa galvanizada y lo pongo ensima no?.. tmb esta el tema de que utilizar remaches ahi seria peligroso por los caños?.. o en el piso no pasa la cañeria?, vendra algun pegamento para dejarlo fijado ahi?.. Otra pregunta que se me ocurre de cuantos mm tendra que ser la chapa ?
blob blob
davidefrainrod
Hola pitbull la chapa puede ser de cualquier espesor  tampoco que sea una telita de cebolla. Existe la posibilidad de que en el fondo bien al fondo no haya cañeria pero a unos 8 o 10 Cm hacia arriba seguro que si. Existe un pegamento que viene en cartuchos grandes como la silicona, pero sirve para pegar o unir las chapas de las canaletas de lluvia en los techos y se pega de tal forma que parece que lo hubieran soldado.
