Refrigeradores
congelador lo arme interiormente y ahora no congela como debería
fergo804
blob blob
fergo804
amigos su ayuda por favor
resulta que tengo un congelador horizontal  de 25 pies marca imbera
el cual tenia fuga interna
se procede a desarmar la tina y quitar tubería de aluminio interna vieja
en las mimas sanja o canal en donde estaba la tubería vieja de aluminio se procedió a introducir una tuberia de cobre nueva (de menor diametro pero no mucho el que le sigue menor)
despues de colocan las laminas nuevas , se sella con silicon y listo
ya saben vacio carga de gas refrigerante liquido de 404a 15 lb y listo
el problema es que nos lo mas que levanta el termómetro es -5 grados centrifugados
fergo804
ya le quite gas ya le use y ni asi y la linea de retorno congelasdisima por eso pemse que estaba pasado de gas pero no es eso aun quitandole gas m sirve
davidefrainrod
Hpla Fergo Por casualidad le tocaste o cambiaste capiñar? y tambien cuantos metros de caño le pusiste?? le pusiste la misma cantidad de metros que tenia originalmente? le hiciste una trampa de liquido? en el ultimo tramo de la cañeria?
davidefrainrod
Otra cosa: dices que le cargaste 404a de gas refrigerante??? seguro que es o utiliza 404?
fergo804
hola amigo muchas gracias, si se coloco capilar nuevo, los metros de caño si son los mismos aunque un poqutin mas menos grueso, tampa de liquido? se coloco un filtro deshidratador industrial en el ultimo caño. pero hay un detalle primero que de la succion de compresor a la entrada a la tina del congelador hat como 1 metro facil y la mitad esta islada por eso se creo mucho hielo en la succión. pienso yo.
lo que voy hacer es recortar el tubo de succión y meterlo a la heladera en corto bien aislado y checar la compresión del compresor que si es de 404a, por cierto y de ahi sino queda ya no se
davidefrainrod
Ok entonces tu problema radica en el capiar nuevo. Yo siempre recomiendo usar el mismo capilar original del equipo previa limpieza para evitar estos problemas.
fergo804
hermanito pero se metio el capilar del mismo diametro y metros y nuevo que podra fallar? ayudame con mas consejos por favor
davidefrainrod
NO NO estoy segurisimo que no. Y no por tu culpa sino por los vendedores que te dicen que es una medida y te dan otra a veces mas chica en diametro o a veces mas grande,solo por el hecho de vender y no perder la venta PEEROO luego el dolor de cabeza es tuyo.
davidefrainrod
Hola fergo tu problema radica en el capilar posiblemente muy corto o de mayor diametro al original, es por esa razon que aconsejo usar el capilar original previa limpieza para no tener estos problemas. con respecto al diametro menor del caño estaria bien no creo le afecte en nada. Trata de buscar y utilizar el capilar original y si estas  dentro de la medida en metros de los caños tendria que andar perfecto. Vuelvo a insistir no te rinde (poco frio) y retorno con hielo por falta de capilar. Con respecto a utilizar un filtro de trampa de liquido estaria bien no habria problema y creo es suficiente para lograr una buena evaporacion del total del gas en estado liquido
fergo804
gracias amigo asi lo hare te comento mas tarade muchas gracias
fergo804
abusando de tu ayuda sabes que capilar y que diametro y metros lleva ese congelador imbera de 25 pies sino no te preocupes lo investigo
davidefrainrod
Aunque quisiera darte mas consejos no podria ya que lo que hicieron esta bien hecho, tiene todo tanto los metros y trampa de liquido entonces tendria que andar bien casi casi como con cañeria original,PEROOO no es asi y tienes poco frio y hielo en retorno, pues eso es capilar corto o diametro grande. Pon el original previa limpieza y despues me cuentas y por supuesto carga lo mas exacto el gas refrigerante
davidefrainrod
Para saber que capilar utilizar necesitamos saber marca y modelo de compresor mas el gas que usa (en este caso R404) y si encontramos modelo de motor y sus frigorias buscamos una tabla de capilar para r404 y si la encontramos dicha tabla sacamos medida de capilar. Por lo pronto asi por asi no se que capilar usa pero vuelvo a insistir si es que no tiraron el capilar original busca las puntas y utiliza el mismo
fergo804
amigo encontre un trizo se capilar dentro enrollado seria cuestuin de llevar la muestra y buscar el misnmo solo que los metros no me los vana decir
davidefrainrod
Trata de buscar la punta del capilar en la cañeria vieja y lo cortas al ras del caño te fijas que este bien abierto el agujero de dicha punta y le sueldas a la cañeria nueva previa pasada de R141 o limpieza. Te guste o no, sea para medir o para usar el mismo, tendras que abrir el freezer y buscar la punta del capilar
fergo804
Amigo que crees que a la tubería interna de cobre nueva le falto una cinta como de aluminio por delante y despues de colocarla en toda la tuberia ya congela muy bien; solo un detalle que si notas en la imagen dice que consume 6.5 amp y yo lo cheque y me esta dando 8.5 amp. ahora como es 404a tiene 16 de libras de presion. no se que hacer si quitarle gas o lo del capilar que me comentaste. o que onda, el capilar si tienes razon pregunte y me vedieron uno que no se cuantos metros son ni cual es el original .
gracias por tu amble respuesta
fergo804
CCuando digo 16 libras es el franja azul fuerte del maniful a la que me refiero (con una flecha roja marco las 16 lbs. cuando esta en operacion el congelador), la medida se toma de la linea de succión. nota: la tubería de succión se congela un poco y trabaja arox. 9 min de trabajo por 3 de descanzo lleno de carne congelada.  pregunta:  A cuantas libras es recomendable para el gas 404a  si me da 8.5 amp, y en debe de dar 6.5 amp. sera que afecte al compresor o pueda sufrir algun daño? gracias
davidefrainrod
Lo mas facil ahora es quitarle un poco de gas hasta que ya no se te congele el retorno y con respecto al amperaje si no actua el termico del compresor no tendras problemas. Igualmente al quitarle un poquito de gas se esforzara menos y tendria que bajar los amperes aunque sea poquito, repito si no actua el termico estaria andando bien
fergo804
Amigo gracias por tu respuesta. Si la verdad el térmico no actúa ya que está lleno pero lleno de carne y congela muy bien a los 9 min. Para, descansa 3 min y vuelve a arrancar porque el termostato aunque lo cambie si funciona muy bien . Mi preocupación era que le fuera a afectar los 8.5 amp. Pero dices que no , ahora sí le quitó gas me podrías orientar que rango le puedo dejar de lbs. ? Ya que me marca 16 en el maniful por favor amigo . (Envié la foto. )
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
