Hola buen dia mis amigos del Foro, Alguien que sepa o haya echo ya , la combercion de una heladera diguital a analoguica. Tengo una Heladera Wirpool No Frost y a causa de una cucaracha hizo un corto en la plaqueta de comando de puerta y quemo un integrado, pero resulta que aca en uruguay no consigo esa placa.Y la unica solucion creo es plantearle al cliente , anular el sistema electronico y hacerlo analoguico como una heladera comun. Y mi pedido es si alguien tiene un croquis. Gracias
Hola electrototal te comento que no es tan sencillo ya que tendras que lidiar con timer defrost y no sabes que tiempo vas a poner, tambien con bimetal y no sabes que valor de temperatura ni el lugar exacto donde ira puesto tendras que reconvertir el cableado o anular o agregar. Tendras que lidiar con un termostato de temperatura de corte que tampoco sabes que temperatura o si es mejor ambiental o de apoyar en placa y no sabes si va arriba o abajo etc etc. Yo recomiendo no hacer ese cambio,por los problemas despues y por lo costoso del mismo, y buscar por todos los medios o a lo sumo Mercado libre y colocar placa original. Busca por mercado libre argentina y a la ves busca por internet esta marca de placas sustitutas pero de muy buena calidad Plaquetas Electro STD que tiene toda la linea de Whirlpool y me han dado muy buen resultado Saludos
Hola. Sin dudas es mas facil poner tarjeta nueva. Pero si deseas hacerlo pero no creo sea tan complicado.
Al menos los que he hecho no han tenido problemas ,solo debes saber hacer las conexiones, tener habilidad para ello
El timer fácil de instalar en la zona del compresor, bimetal a la salida del evaporador y el termostato de manera que reciba el aire del fan ,. Aquí es solo dededicarle un poco de tiempo hasta ubicarlo donde mejor trabaje. Uno que abra -18 y cierre a -13
Davidefrainrod amigo totalmente de acuerdo contigo .... Dato curioso y fácil ... Si tienes una nevera doméstica serie vieja y todavía conserva la chapa de diseño re guías de ella y te funcionará ....
