Refrigeradores
Carga de refrigerante 134a
Mario Molins7
Hice una recarga de gas  r134a a una exibidora Inelro vertical , cuando la pongo en marcha hace crujidos en la evaporadora (placa).la presión de trabajo es de 1 psi y de consumo 1,7 amp , le cargué 170 g.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Mario es una exibidora de líquido ó carne? Es decir para congelar ó solo mantener que trabajan en temperatura de 1 a 5 grados?
Mario Molins7
Es una exibidora de botellas . Y si creería que trabajan de 1 a 5 grados.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Posiblemente tenga algo de aceite en el circuíto, observa si lo hace en la zona donde empieza a enfriar, donde expande el refrigerante. Si enfria bien, dejalo , a ver si con los días de trabajose le va quitando Saludos
Mario Molins7
Hola buenas noche . Dale dale . Si si es en la espanxion en el comienzo de la evaporadora. Enfría hasta 6 o 7 grados , pero cuando empieza hacer esos crujidos , es como que se tapa y la baja se va a 0 y deja de enfría
lusangor
lusangor
56.366
lo que te he indicado, aceite en el circuíto y te tapona el capilar
lusangor
lusangor
56.366
como está trabajando, solo hazle barrído al circuíto y cuando esté bien limpio, solo sustituye el filtro deshidratador
filotop
filotop
411
hola Mario cambiale el filtro y capilar y le haces vacio al sistema antes de suministrar gas . . si el capilar a reemplazar mide 2 metros   al nuevo capilar ponle 2, 20 metros.
Mario Molins7
Dal dale . Me fijo y te aviso. Cuánto de capilar me decís ....2 metros?
filotop
filotop
411
mide el actual y al nuevo le sumas unos 20 centimetros
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, los síntomas parecen indicar humedad en el circuito, lógicamente que al alcanzar luego de la expansión temperaturas por debajo de 0 grados centigrados, la humedad se convierte en hielo y tapa el tubo capilar, la recomendación es realizar limpieza interna a todas las tuberías, tanto al condensador, al evaporador y también al tubo capilar, soplas con nitrógeno seco, debes sustituir el aceite del compresor, cambias el filtro deshidratador, realizas vacío y una carga nueva de refrigerante R134a. Es un procedimiento algo tedioso, ya que la humedad es considerada el enemigo numero 1 de los circuitos frigoríficos, pero debe hacerse, de lo contrario, si esa humedad sigue en el interior del equipo, con el tiempo, terminara formando ácidos que dañaran el motocompresor, y causaran graves daños a las tuberías internamente.
Mario Molins7
Gracias por la info. Solución muy correcta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
