Puedes googlear asi Tecumseh ta1375y fz2b y te saldra la hoja de datos del compresor y esta entre el tecumseh 1360 y el 1380 asi que la gama de potencia es 1/5+ pero para no cometer errores cuando cambies un compresor solamente ten en cuenta buscar la hoja de datos del motor a cambiar y buscar un sustituto del mismo gas y los mismos Btu/h o watt o frigorias de potencia de enfriamiento
Te comento que yo en mis primeros cambios de motor me basaba en los Hp y cuando no encontraba de la misma marca Hp,grave error, por lo menos para mi, ya que me encontre en potencias diferentes de enfriamiento y me complicaron la vida, un frigorista de mucha experiencia me aconsejo tomar los btu o watt o frigorias de potencia y nunca mas tuve problemas a partir de ahi. Muchas marcas le ponen a sus motores 1/4Hp y resulta que realmente es 1/5+(100btu menos) o 1/4+ (100btu de mas) y la heladera no lo acepta porque esta dimensionada ex
Exacta para, por ejemplo !/4 ni una medida mas ni una medida menos y muy importante respetar el gas especialmente si son originales a R12 se complica pasarlas a R134 por su capilar que necesitas mayormente alargarlo un 20% saludos
Claro entiendo lo que me comentas, seria lo ideal colocar uno de las mismas BTU/Frig. Pero donde yo vivo vas, a comprar un motocompresor y lo único que te preguntan es ¿cuantos HP?, si les preguntas cuantas BTU tiene te quedan mirando raro y no tienen ni idea. Igualmente voy a tratar de averiguar previamente las capacidades de los motores disponibles a los que puedo acceder.
Un abraso!
Si si te entiendo es por eso que con respecto a tecumseh descargue una lista de potencias y modelos o simplemente googleo y si aparece consulto la hoja de datos para anotar varios modelos con la misma capacidad en btu y si no hay un modelo igual al original pongo otro pero de igual Btu. Ejemplo si no encuentro el Ae 1380Y coloco el TW1380y o el Tp oel Thg 1380Y que estan cerca casi igual en btu y ultimamente me manejo con Embraco que de por si ya tienen en la caja de embalaje especificado los btu de potencia que trae el motor que estas comprando. Los que no confio para nada es en los motores
chinos ya que si no consigo el original que trae la heladera voy por tecumseh o embraco. Los chinos te dicen 1/4 y son cualquier cosa por dentro, tuve muy malas experiencias y no los use mas ni por casualidad.
