Refrigeradores
Heladera whirlpool WRM4388DWA
Chakito
Hola a todos gracias por la ayuda que me brindaron ya que es poco mi conocimiento del tema Y no conteste antes ya que me surgieron algunos trabajos Segui al consejo o la ayuda de todos ustedes mil gracias por su tiempo  Bien con recpesto al capilar Volvi a conectar el mismo capilar previo le ize un barrido con el mismo gas refrigerante y no esta obtruido del mismo y ahora si Escarcha todo el evaporador amp 1.42  y enfria - 14 y corta x el lapso de 16 minutos Y arranca a los 18 minutos -8 c° El condensador y el motor calienta demasiado Pero la bajada del condensador ya baja el calor no frío ni muy caliente El filtro está a temperatura ambiente y el caño de retorno fresco Me pidieron fotos del motor que saque Ahora la subo La Heladera es no frost  whirlpool wrm4388dwa motor que saque anteriormente embraco FFI 10HAK Lo que corresponde 1/4+  El nuevo es tecumseh TSB1390YGS Desde ya muchas gracias el aporte que hagan será de gran ayuda mil gracias
Chakito
No se como subir las fotos Todavía no lo entiendo mucho como subir fotos y responder preguntas sepa disculpar Con el celular se me hace un poco difícil
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes Chakito, hubiese sido bueno que hicieras tu comentario en la pregunta que realizaste con anterioridad, esto para seguir con el hilo de tu pregunta, no obstante, que bueno que mejoraste el enfriamiento y que pasaras los códigos de los compresores, por lo visto, esa heladera congela y enfría en forma satisfactoria, pero lo ideal es que llegue el freezer por debajo de los - 18 grados centigrados como mínimo, al investigar los códigos de los compresores, noto que el compresor nuevo tecumseh tiene una capacidad frigorífica en btu/h inferior al compresor que llevaba originalmente, lo mas seguro es que por esto no te alcanza el enfriamiento óptico, hay que tomar en cuenta que ambos compresores trabajan con una tensión de 220 V, y ambos motores pueden trabajar con una frecuencia de onda tanto de 50 Hz como de 60 Hz, dependiendo de la frecuencia de onda de tu país, esos compresores tendrán una determinada capacidad frigorífica, por ejemplo, el tecumseh TSB1390YGS, en 60 Hz tiene una potencia frigorífica de 930 btu/h, mientras que en 50 Hz tiene una capacidad de 760 btu/h, en cambio, el Embraco FFI 10HAK tiene una potencia en 60 Hz de 1030 btu/h, y en 50 Hz su capacidad es de 850 btu/h; por lo que de estos datos se deduce claramente que el motor original tiene una capacidad frigorífica mayor, alrededor de 100 btu/h por encima, esta diferencia en aires acondicionados es prácticamente despreciable, pero en heladeras si es significativa, y es por ello que no te alcanza el enfriamiento que debería tener.
Chakito
Bien gracias x responderme Si es así Es la primera es la segunda vez que cambio motor de heladera Que quisas la otra andaba bien Pero x falta de experiencia y conocimiento más que nada me pasa esto. El otro motor lo problema la fuerza de alta que llegaba hasta 450 psi y bajaba hasta 400 en 3 o 4 minutos Por lo que leí Por internet que habría que cambiarlo Pero quizas era un dato erróneo Después de eso entre en este foros de ustedes y me parece muy buenos todos La atencion de los compañeros y con sus experiencias ayuda un montón
Mimol92
Mimol92
8.033
En caso de ser así, dejame decirte que ese compresor estaba perfecto amigo, si llegaba a 400 psi esta mas que bien, y el hecho de que bajara hasta 400 en 3 o 4 minutos indica que estaba en perfectas condiciones, es normal que baje poco a poco, en muchos casos e instalado compresores que llegan hasta mas de 400 psi y bajan presión mas rápido que el tuyo e igualmente funcionan de maravilla.
Chakito
Bien gracias x tu aporte Estoy pensando volver a poner el mismo motor original Ya que este no llega el frío Llega a
-16 Que debería hacer si cambio otro vez el motor Una limpieza del sistema o le hago un barrido con el refrigerante
Mimol92
Mimol92
8.033
Si ya realizaste un barrido al sistema no hace falta que lo vuelvas a hacer, lo que debes hacer es soldar de nuevo el compresor, realizar vacío y la carga nueva de refrigerante.
Chakito
Hola Mimo192 gracias por tu aporte Bien finalmente cambie el motor le use vacio x 45 minutos Pero nada Ahora llega a -11 y no más que eso trabaj con un consumo de 1.70 amp Lo ingrese gas x peso 105 gs justo El problema sigue persistiendo Ya no se que más hacerle
Chakito
Perdón me falta un detalle Con la carga de 105 gs de 134 la precion de trabajo quedo en 0 psi
O sea que esta bien Pero no llega el frío
Mimol92
Mimol92
8.033
¿cual fue el problema inicial de la heladera?, cuando le cambiaste inicialmente el motor, ¿que daño tenia la heladera, cuales eran sus síntomas?, si le mediste la presión con el manómetro ¿en cuanto estaba?, ¿cual eran el consumo eléctrico del compresor?, debemos ir desde el inicio para poder encontrar la causa raíz del problema, comenta sobre esto, posiblemente no pueda contestarte ahora porque voy de salida pero es necesario que arrojes estos datos para dar un diagnostico mas acertado y aclarar mas el panorama.
Chakito
Hola Buenas tarde Bueno del principio el consumo era 1.6 amps y precion de trabajo 15 psi Lo que ize es sacarle gas pero aún así no podía establecer el frío Solo enfriaba -8 -9 y paraba Lo que no presté atención la evaporadora Tendría que ver eso primero Pero me salté un paso Bueno decide sacar el motor es un embraco es de un 1/4+ Medi la presión de trabajo Me llegaba 450 psi en solo 10 segundos Pero bajaba hasta 400 en 3 o 4 más o menos Y pensé que el motor perdía compresión decide poner uno nuevo marca tecumseh 1/4+ Me hacia lo mismo solo llega -10 o aveces hasta -16 más que eso no llega
Chakito
Ayer le cambie el motor decide poner el original Bueno ize los pasos con 45 minutos de vacío Cargue el gas x peso 105 gms en manómetro quedo en 0 psi trabajando con un consumo de 1.7 amp Me fijé la evaporadora escarcha totalmente Lo dejé como estaba antes Con el mismo capilar y todos Y ahora funcionando me llega - 10 Pero después de de toda una noche el manómetro trabaja -1 o -2 negativo Volvi a mirar la evaporadora esta todo escarchado uniformemente Ahora si apoyo la punta del sensor digital sobre la evaporadora el frío de llega a -28 a -30 Será problema ventilar Noto que gira bastante bien
Chakito
Esperare algún ayuda de que podrías ser Porque ya me tiene desconcertado La heladera arranca y trabaja con 0 psi o -2 consumo 1.7 tal cual lo dice la etiqueta de la heladera
Y cuando para queda en 20 de presión Desde ya gracias por cualquier aporte
Mimol92
Mimol92
8.033
Personalmente nunca me fío de la temperatura que marca el display, uso un termómetro digital y le coloco la sonda dentro del freezer para constatar la temperatura real, las heladeras que usan R134a cuando alcanzan temperaturas en el freezer por debajo de los - 20 grados, suelen trabajar con presiones en vacio de entre 2 a 4 pulgadas de mercurio, lo que noto es que realizaste todos los procedimientos técnicos recomendados, hiciste buena limpieza, cambio de filtro, cargaste el refrigerante por peso que es lo mas recomendable, y con esa cantidad lleno todo el evaporador de escarcha, lo que nos
Mimol92
Mimol92
8.033
indica que no hay problemas de obstrucción en el sistema y que el capilar esta bien, la presión de trabajo que esta alrededor de 0 psi nos indica que el motor no tiene problemas de descompresion, ya que si estuviera descompresionado ademas no haber bombeado 450 psi, al estar trabajando con la carga de refrigerante exacta (105) marcaría una presión muy elevada, lo que hay que descifrar es porque al momento en que la chequeaste por primera vez tenia una presión de 15 psi, te pregunto: ¿antes de ir tu a chequearla ya la habían intervenido antes?, ¿tenia puesta una válvula de servicio?,
Mimol92
Mimol92
8.033
¿el condensador es interno, usa parrilla externa o tiene ventilación forzada?, la alta presión de 15 psi suele ocurrir por: 1) Descompresión del motor, 2) Exceso de refrigerante, 3) Poca ventilación en el sitio en que esta ubicada la heladera o mucho calor, 4) condensador demasiado sucio o ventilador del condensador dañado (parado o con poca fuerza), 5) Si le colocaron una parrilla adaptada, puede que se la hayan colocado muy corta para la capacidad del compresor. Como ultimo dato, casi todas las heladeras que usan el condensador en forma externa, un tramo de este condensador entra dentro del
Mimol92
Mimol92
8.033
gabinete y pasa por el interior del marco de las puertas y vuelve a salir hacia el filtro deshidratador, hay casos en los cuales este tramo interno se pudre (presenta fugas) y muchos técnicos en lugar de compensarlo con una semi parrilla externa, lo anulan y lo colocan directamente en el filtro, esta practica también genera altas presiones y temperaturas en el sistema, sobre todo en épocas de verano, y el subenfriamiento del refrigerante no sera igual, llegara muy caliente el refrigerante al filtro y puede que no haya un 100 por ciento de condensación.
Chakito
Bien me olvide comentar cuando la traje la heladera Según el cliente me comenta que ya intervino un técnico Le soldo la válvula de servicio y no le izo el cambio de filtro deshidratador Le cargo gas sin manómetro solo el tachito con la manguera nada más sin hacer el vacio ni nada Que esa heladera se cargaban así Le salió cobrando carísimo Le duró solo una semana Y dejo de enfriar En mi taller verifico que llegaba -8 y el consumo era 1.9 no recuerdo Lo que ize es sacarle gas pero nada Entonces procedí x la limpieza con 141 en ambas partes Postrior a eso la mediciones (forzador bimetalico resist
Chakito
El forzador interior anda bien resistencia y el bimetalico no esta en corto la parrilla o el condensador es x fuera y es original tanto como el motor El sensor que uso me dio duda q podría estar fallando o da lectura errónea Pero comprobé con el otro freezer y da la lectura muy bien -22
Mimol92
Mimol92
8.033
Es muy extraño, al momento de cargar inicialmente la heladera con 105 gramos, ¿en que presión estaba?, ¿en 0 psi?
Chakito
Lo que hago rompo vacio cargo hasta 15 psi más o menos y después espero 3 o 4 minutos prendo la heladera Ya en marcha la aguja baja al vacío De ahí le voy agregando gas Le cargo x 3 segundo y la aguja sube a 10 lo suelto y baja al vacío y así hasta completar el peso del refrigerante Queda trabajando 2psi y después de 1 hs se estabiliza en 0 y después-2Pero más de eso no hace Y el consumo es lo que dice la etiqueta 1.7 amp el retorno fresco laparrilla calienta desde el principio y al del recorrido ya un poco menos Todo esa parte para mi punto de vista esta bien Tal ahí algo mal que no detecto?
Mimol92
Mimol92
8.033
Todo lo veo bien, cuando se te clava la temperatura en - 11 grados, ¿cual es la presión que muestra el manómetro?, ¿sigue siendo de -2 o levanta un poco la presión?
Chakito
Ahora arranco con -8 con 0 psi de trabajo y llega a -17.5 Lo que ayer no llegaba Cuando llega - 17.5 se va a negativo -3 Será que tengo que agregarle gas tengo dudas ? Ayer izo demasiado calor dentro del taller eso también influye marcaba 34 c° interior Ahora me marca 27C°
Mimol92
Mimol92
8.033
La temperatura exterior influye demasiado en el funcionamiento del equipo, por eso siempre es bueno que este ubicada en una zona fresca, -17.5 grados es magnifico, no tienes que agregarle nada de refrigerante, la presión negativa es normal en el R134a cuando están congelando alrededor de - 18 grados, recuerda que entre menos temperatura, la presión sera menor.
Chakito
Bien muchas gracias por tu aporte Ahora me quedo trankilo Con ahora con el tema del foros como cierro? Hoy ya doy por finalizado el trabajo hoy lo entrego al cliente Bueno que más decirte gracias por la ayuda y tiempo atención Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Chakito que aporte quieres, tu equipo está trabajando bién . Quizás sea que el comoresor se calienta. Normalmente la temperatura de trabajo es alta , puede llegar a los 90 grados. Si la temperatura se pasa se dispararía por térmico
Chakito
Hola Buen día Disculpa que ayer no te respondi Si e comparado con el otro que tengo y también calienta bastante Es más caliente un poco el filtro Pero anda perfecto
Chakito
Hola Buen día quiero cerrar el tema con la heladera whirlpool wrm4388dwa Gracias por la gran ayuda de todos. Mi consulta fue que el frío llegaba hasta -10  -11 C°  y cortaba hsta -8   Sin darme cuenta tal vez sea el bimetalico que estaba mal puesto ya que la heladera fue manipulada x otros colegas.  Lo puse por el caño de retorno en la evaporadora obviamente y aumento el frío a -17.5 C° con temperatura de ambiente 27C°    Ahora anda perfecto gracias compañero gracias por la ayuda de todos Solo quería compartir
