Refrigeradores
Nevecom Whirlpool hace escarcha en parte inferior de congelador
luchavarro
Mi nevecom está eventualmente regando agua en el piso y cuando abro el congelador hay hielo en la parte inferior. pero está congelando bien.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, chequea que el ducto de drenaje este libre, cuando la tuberia de drenaje se obstruye suele ocurrir eso, al estar tapada de sucio se va a acumulando poco a poco el agua que no logra drenar, debes quitar la tapa de la parte inferior del refrigerador donde esta colocado el compresor, y por alli observaras una o dos mangueras (dependiendo del modelo del refrigerador) por donde deberia salir el agua cada vez que el refrigerador hace su ciclo de descongelamiento, deberas quitar tambien la tapa del congelador y esparcir agua en la zona del serpentin evaporador, debajo de este serpentin deberias observar un agujero que es por donde debe drenar el agua hacia la bandeja ubicada en la parte inferior del refrigerador, si al verter agua alli notas que no drena hacia la bandeja, es porque la tuberia esta tapada con sucio y deberas soplarla con presion hasta que logre salir el agua, puedes ayudar el proceso vertiendo agua caliente.
luchavarro
ese era el problema. Mil gracias!!!
