Hola jasoft el capacitor de marcha si estuviera agotado o semi agotado podria influir un poquito pero es minimo tendrias que tener igualmente buena temperatura. Podrias conseguir un termometro tipo digital y le adosas el bulbo a la placa de frio abajo o en el ondo de la pared abajo y le tomas la temperatura y nos comentas. Un automatico de esas heladeras corta en minimo aproximado en -13.5°c
Seria ideal que le tomes la temperatura pero abajo y la pones en maximo para que no corte y esperasunas 2 Hs y anotas que temperatura tiene la placa evaporadora y nos comentas
Bueno llego a esa temperatura ahora deberias poner en maximo y dejarla funcionar unas 2 hs y ver a cuanto llega para tener una idea de cuanto esta rindiendo en frio.
Hola 90 x ciento que tienes problemas de motor interno 10X ciento pueda ser una fuga de gas. Esta muy lerda osea tarden en reaccionar y es muy probable que tenga el problema especificamente en las valvulas del sompresor, lo que se llama flapers. Deberas cambiar compresor y puedes colocar cualquier marca siempre respetando Gas refrigerante y potencia de enfriamiento (btu/hora. o Frigorias o Watt) en caso de no encontrar el modelo original que seria ideal
