Gracias por tu pronta respuesta. Ocurre que le cambie la placa de mando, placa donde está el display, sensores de hielo (no usa bimetal), fusible térmico. Y en la misma toma hay un congelador que trabaja bien, por lo que afirmo que no hay baja tensión. Y probé el compresor en forma directa y arranco sin problemas y no paro.
Hola colega. Es una heladera de 2 puertas, 220 v, y cuando lo probé directo se mantuvo estable. Por eso no me preocupo ese amperaje. Pero recibo con gusto el comentario que puedas decirme...que amperaje seria el más correcto?
Buenas tardes Buenos esebamperajw es alto no tendría que pasar los 0,4amp dependiendo el modelo pero seguramente B el compresor esta ido enfoca te en el que seguramente es el del problema en mi opinión
Hola colegas. Me demoré un poco en seguir con esto pero ya estoy de vuelta. Como les había dicho, cambie sensor de evaporador (congelamiento); termofusible, placa de mando, placa de display, revise y limpie las terminales del interruptor de luces del gabinete y congelador. Y por recomendación del colega revisé la tensión que llega al compresor y.....efectivamente solo llega 60 v....en mi país se usa 220 v. Y lleve la placa de mando a técnicos electrónicos y me dicen que no hay forma de probar la placa, a no ser que lo pruebe con otra heladera similar. Que creen que esta fallando?
