Refrigeradores
Mi heladera no corta briket bk2f 1610
RovereDiego
Necesito ayuda.....por favor. mi heladera no corta nunca y hace hielo en la placa de abajo...cambié la resistencia que tenía abierta y el termostato... pero de igual forma no para.... lleva funcionando 3hs. Sin para y ya tiene hielo abajo.  el termostato lo puse bien bajo, desde el punto cero que apaga lo subi antes del primer punto que es donde arranca y bueno...no para mas........ el sensor del termostato lo anclé bien a la placa donde trae unos tornillos plasticos para q apoye el capilar.....no se q mas revisar.....
lusangor
lusangor
56.366
Hola Espera unas horas más, hasta que enfrie todo el interior, siempre al principio tarda más tiempo. Comprueba que la escarcha llegue al capilar, si no llega, no para. Me imagino, que el termostato, está bien conectado y sea original o equivalente Saludos
RovereDiego
Si si,, gracias, cambié el capilar de lugar y ahora funciona bien.....
lusangor
lusangor
56.366
Me alegro de que hayas solucionado. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
