Refrigeradores
A veces enfria y otras no
yasmanytecnico
Hola colegas necesito de su ayuda,tengo un Refrigerador Samsung inverter el cual empieza a enfriar y deja de enfriar a las horas,hay que desconectarlo de la corriente esperar un tiempo y volverlo a conectar para que enfrie,en la tarjeta principal da 9 blinks como codigo de error,la tarjeta inversora al parecer trabaja bien,saludos
friovega63
friovega63
11.849
Hola sería bueno conocer el modelo de su refrigerador, pero estimo que por el código de error se trate quizás de un RT29, dicho código puede estar sugiriendo una falla en el ventilador interior del freezer. O en uno de los sensores de temperatura o el de descongelación, que lleva pegado en la parte superior izquierda del propio serpentín evaporador dentro del freezer. Para salir de dudas cheque el funcionamiento del ventilador y sus conexiones a la placa electrónica principal, cuando perciba la falla, de no estar el daño en el ventilador, cheque los sensores de temperatura en especial el de descongelación, sí se trata de un RT29, todos los sensores tienen un valor de 5 kilo ohm, al medirlos con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm y a una temperatura constante de + 25 grados centígrados, para emular dicha temperatura, auxiliándose de un termómetro, mezcle agua fría y caliente dentro de un recipiente cualquiera, para alcanzar la temperatura en el agua de +25 grados centígrados, luego sumerja dentro del recipiente, a dicho sensor, por unos 3 minutos antes de proceder a realizar las nuevas mediciones. Comente por favor para seguirle ayudando de ser necesario. Suerte. S@lu2 friovega63.
yasmanytecnico
Gracias amigo el problema que tenia era el control de temperatura de la parte de abajo no el descongelador
