Refrigeradores
Refrigeradora doméstica Gold Star Mod. GR-392HVC
richalf
Hola, buenos días: Por favor si pudieran ayudarme con el siguiente problema: No enfría la parte inferior. 1) Resistencia, bimetalico y ventilador están OK. 2) Cuando ambas puertas están cerradas no pasa el aire frío a la parte inferior. 3) Abriendo las 2 puertas y manualmente presiono los botones que encienden las luces en ambos compartimiento. Se siente el aire frío que el ventilador envía hacia abajo.    3a) Si cierro la puerta superior y presiono el botón de la puerta inferior, no se siente el aire frio. Es decir el pase del aire frío hacia abajo sólo se da , estando como en 3). Pense que podría ser el pequeño modulo que está está en el compartimiento inferior y que encaja en la abertura del pase del aire frio (el cual tiene un sensor y un control que abre y cierra el pase del aire frio). Retiré ese modulo  y sucede igual es decir no se siente el pase del aire frío. Agradeciendoles de antemano y esperando alguna ayuda. Richalf
ArandaVictor
Hola richalf, lo que te estas refiriendo se llama dimmer, el aire no vas a sentir cerrad una puerta y abrís otra, por lógica no va a tener aire de donde circular. Lo más seguro que te está pasando es que se llena de hielo el conducto que va hacia abajo y obstruye el paso del frio, tendrías que revisar el sistema de descongelamiento para dar con la solución, no conozco ese modelo pero fijate si tiene timer, aveces los contactos se sulfatan y no hacen contacto, lo que hace que no active la Resistencia de descongelamiento
richalf
Gracias ArandaVictor por contestarme, Mira.. no se forma ni se llena de hielo. El conducto de pase del aire está libre, ya que cuando manualmente presiono el boton de encendido de la puerta inferior(estando abierta esta puerta ) constato que fluye el aire frio que envia el ventilador. Eso es lo raro,porque cuando las puertas estan cerradas el aire frio no circula abajo, deduzco esto porque la parte inferior no se enfria.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Evidentemente el problema lo tenes en los interruptores de las puertas ya que decis que si presionas los dos manualmente en forzador enciende y envia el aire frio hacia la parte de conservacion. Posiblemente una de las puertas no esta presionando bien dicho interruptor, para quitarte la duda pone un suplemento en los marcos de cada puerta a la altura de los botones para asegurarte que los presione bien y ahi controlas. Saludos
richalf
Gracias a ti también ClimaBueno por responder a mi solicitud. También pensé que la puerta no presiona bien e hice lo que me sugieres. Pero esto lo hice solo a la puerta superior. Voy hacerla también a la puert inferior. Te comento que sucede...
Mira lo que hice fue lo siguiente: 1) primero puse unos topes en la puerta superior, igual...no circula el aire hacia abajo.
2) Puse pedazos de cintas maskintape, para que el boton se mantuviera presionado, abrí la puerta inferior y presioné el boton correspondiente. Circula el aire frío. Lo que dices voy hacerlo con la pta. inferior. Te comento..
richalf
Amigos:
Les comento lo que hice:
1° Con ambas ptas. cerradas no enfría abajo, arriba si está trabajando. 2° Pta superior cerrada, la de abajo abierta, presiono el botón No enfria abajo. 3° Las dos ptas abiertas y presiono los 2 botones de c/u de las ptas. SI ENFRÍA ABAJO. ¿ no les parece raro? . ¿qué puede ser?
También puse tope en pta inferior....igual no funciona
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Evidentemente tenes un problema de conctacto, los interruptores deben estar en serie por eso presionando solo uno el ventilador no funciona y debes hacerlo con los dos juntos. Yo me concentraria en eso. Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Hace una cosa:
1- Deja la puerta del freezeer cerrada y presiona el interruptor de abajo, si arranca el ventilador entonces cierra bien.
2- Deja la puerta de conservacion cerrada y presiona con el dedo el interruptor del freezer, si no arranca es la puerta de conservacion que no presiona bien. Saludos
richalf
Disculpen amigos, que gentilmente están tratando de ayudarme con lo de mi refrigeradora; tuve que viajar a provincia fuera de Lima (Perú) y no pude seguir. Miren, estuve viendo algunos problemas que se publican en el foro de Refrigeradoras y ví el siguiente, parecido al mío, que quizás podría ayudar en la solución y es el que hace el amigo Joel Francisco, hace 24 días, y el consejo que le da, DAVIDEFRAINROD en el último parrafo es: "tengas tapado el ducto de aire de retorno del refrigerador al freezer entonces cuando cierras las puertas el aire solo circula en el freezer y no llega abajo ...
richalf
Disculpen que siga por aquí, no me deja seguir arriba;..... no llega abajo porque no puede vencer la presión de la obstrucción". Podría ser mi caso, ya que cuando ambas ptas. están cerradas no circula aire hacia abajo y cuando abro las 2 puertas y tengo presionado los botones, se siente el aire frío que circula de arriba hacia abajo.    Mas bien no ubico los ductos de aire de retorno. si podrían seguir ayudándome......Gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
A ver, si sientes que pasa el aire hacia abajo presionando los botonres con la mano es porque el ducto no esta tapado, has lo que te he dicho mas arriba. Saludos
richalf
Anteriormente me olvidé de comentarte Clima Bueno, pero hice las 2 cosas últimas que me indicaste y arranca el ventilador. Con mi comentario último, yo entiendo que hay un ducto por donde el aire frío baja del freezer y otro diferente por donde sube del conservador hacia el freezer, es decir el aire está circulando entre los 2 compartimientos. Estoy errado al pensar eso?. Porque mira, 1) con la pta del freezer cerrada y la de abajo abierta y con el botón presionado no se siente el aire frío y 2) Solo con las 2 Ptas abiertas y los 2 botones presionados se siente bajar el aire frío. ¿¿porque??
richalf
Hola amigos de YoReparo: Recién hoy, creo que encontré la solución a mi refrigeradora, casi 100 % seguro. El amigo DAVIDEFRAINROD tuvo razón. Les comenté está bien la resistencia, el bimetalico, el ventilador, el timer ,el problema es que está obstruido el ducto del desague por tanto al no haber desague, el agua se almacena y forma hielo en la parte inferior donde se encuentra el serpentin de enfriamiento, resistencia y demás, lo que tapa los ductos de retorno de aire de abajo hacia arriba. Estoy esperando deshielo para desatorar.No se cómo explayarme más, el sistema no permite. Luego sigo..
richalf
Buenas noches amigos de YoReparo: disculpen la demora en regresar. Les confirmo la falla de refrigeradora. El orificio de desagüe estaba tapado, lo que hizo que el agua se empozara y se congelara lo que tapaba también los ductos de retorno de aire de abajo hacia arriba. Lo que me extraña un poco es que apenas se descongeló el agua pasó directo a la bandeja de abajo, no hubo nada más que estaba obstruyendo el desagüe. Ya veremos más adelante. Gracias amigos, con esto se solucionó mi problema.
