Refrigeradores
Heladera Horizontal no enfría
alecastro2007
Hola buenas tardes, mi nombre es alejandro, recién estoy dando mis primeros pasos en refrigeración, ya llevo varias heladeras familiares reparadas y algunas comerciales, actualmente me encuentro con una heladera comercial de 2 puertas, con evaporador forzado y válvula de expansión, el cliente me llamo porque compro esta heladera a muy bajo precio porque la persona que se la vendio le dijo que " TENIA QUE CARGARLE GAS " , el cliente me llama y procedo a realizarle limpieza con R141, cambio de filtro y carga de gas, al comprobar que la heladera seguía sin enfriar procedo a desconectar el motor y hacerle prueba de rendimiento, en el lado de alta,tardo prácticamente 1 minuto en llegar a los 400 psi de presión, y no sube mas de eso, creo conveniente cambiar el motor, ya que el motor viejo no tenia ninguna etiqueta de características no me quedo otra que buscar info por Internet,creo que el motor antiguo es de 1/4 hp   y trabaja con R12 (adjunto Foto), fui a comprar un nuevo motor y me dijeron que ese motor ya no viene mas y que en su lugar debía colocarle un motor de 1/2 hp, motor para R134 pero me dijeron que le coloque R401, eso hice pero  la heladera sigue sin enfriar, en baja lo deje con 15 psi y en alta algo de 120 si mal no recuerdo, pero la heladera sigue sin enfriar,apenas se transpira el caño que va hacia el evaporador saliendo de la VET, ya nose que mas probar, necesito ayudar para poder seguir adelante con este trabajo, ya mis conocimientos no me deja seguir por mi mismo.
davidefrainrod
hOLA ALE 1/2 HP ES MUCHO YA QUE TRABAJAN CON 1/4 o 1/4+ Y SINO EN SU DEFECTO 1/3. sI CUENTAS LAS HILERAS del condensador y tiene 1 es 1/4 si tiene 2 es 1/3, otra cosa que puede pasar es que este sucia la VET ya que suelen tener una malla de filtro y podria ser que este trabada y no cierre  a la ves tienes que saber que un motor para R134 si le colocas R401 pasa a tener un poco mas de  Hp debido a que el compresor de r134 tiene mas cilindrada que el de r12 y talves la Vet te esta quedando chica, En definitiva prueba ver si esta limpia y si no esta trabada abierta y no dosifica o talves solo sea que falta hechar mas refrigerante.
alecastro2007
saque el filtrito y esta limpio, con el motor el funcionamiento fui abriendo y cerrando la vet sin obtener variacion de presión en baja, en cuanto al motor, me vendieron el de 1/2 porque me dijeron que de 1/4 ya no viene mas, que se reemplaza por uno 1/2 , me arruina si tengo que decirle al cliente que se motor no sirve, que tiene que comprar otro mas chico
davidefrainrod
Tranquilo no te desesperes acabo de ver bien la foto y tiene tubo recividor ¿sabes que si se corta el tubito pescador dentro de dicho tubo te deja de enfriar casi por completo??? has lo siguiente mañana le echas un poquito mas de gas y marca el vastago de la vet y primero la cierras a ver si baja la presion de succion luego la abres toda a ver si sube la presion eso te da un indicio que esta abriendo y cerrando,cuenta y anota cuantas vueltas para un lado y para otro. Si no reacciona esta trabada o sucia y deberas desarmar Peerooooo si esta cortado el tubito pescador dentro del recividor
davidefrainrod
tambien te ara la falla que te hace ahora y para salir de dudas deberas anular y poner el filtro deshidratador con el caño de enrada de arriba y la salida apuntando para abajo bien en vertical,¿para que? para que te haga de tubo recividor y se complete la licuacion del gas del condensador
davidefrainrod
Entonces la Vet recivira el gas en estado liquido y no gaseoso o a medias, ya que si recive gas no esta hecha para dosificar gas sino liquido. Dices que sacaste el filtro y esta limpio ¿quiero creer que lo cambiaste?. El filtro se cambia no se mira a ver si sirve porque no puedes ver dentro. Espero se entienda
davidefrainrod
Si desarmas la VET fijate bien como esta armada y saca foto otra cosa es si abriste bien las valvulas en el compresor(robinetes)
alecastro2007
Buen dia, paso a comentarles, la heladera quedo funcionando, con moto compresor de 1/2 HP , anule tubo recibidor, reemplace VET por capilar, y cargue el sistema con H12, presion de baja en 15 psi, de esta manera quedo operativa sin problemas,el condensador tiene 4 hileras
