Refrigeradores
Refrigerador LG no deshiela
Juan Avilatecnico
Buenas noches amigos, tengo un refrigerador LG que no deshiela, ya cheque la resistencia y el Bimetal y están en buen estado, para mi que es la tarjeta electronica que no manda deshielo, mi pregunta es como activar el deshielo manualmente en esta tarjeta, según se hay que puentear pero no se como, gracias por su ayuda de antemano
friovega63
friovega63
11.849
Hola Juan, gracias por su valoración, insiste usted en que ése modelo lleva bimetal, en ése caso no estaríamos hablando de un equipo LG, pues ningún modelo con placa electrónica lo lleva, bueno a menos que alguien lo haya puesto allí por error o por inteligencia. Ésa combinación de recuerdo en modelos Samsung y MABE. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
Hola Juan, sí su modelo de LG lleva tarjeta electrónica, en ése caso no puede llevar bimetal, pues LG, nunca lo utiliza en sus modelos electrónicos. Los sensores de temperatura ambiente y el de descongelación, aunque en teoría resultan ser de 11 kilo ohm, según el fabricante, ambos generalmente tienen un valor aproximado a los 10 kilo ohm, al medirse a una temperatura constante de +25 grados centígrados, con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, puedes emular dicha temperatura de +25 grados centígrados, mezclando agua fría y caliente dentro de un recipiente, auxiliado por un termómetro. Usted no comenta de que modelo de LG se trata, pero para los que emplean tarjetas electrónicas pequeñas, con display de 3 o 5 luces LED en color verde, dichas placas, por la parte de componentes, lleva un escrito que dice TEST y una flecha indicando dentro de un cuadro rotulado, los 2 alambres, a manera de puentes, que se deben unir con un sólo toque de desarmador de paleta plana, para que el sistema entre en descongelación, obviamente ésto debe hacerse con el equipo funcionando, y para visualizar el funcionamiento de la resistencia de descongelación, debe colocar en uno de los dos cables de la entrada principal de alimentación al equipo, una pinza amperímetro, pudiendo de esta manera además, tomar el tiempo de trabajo de la resistencia, observando hasta el momento en que ya deja de reportar una lectura él amperímetro, indicando que la resistencia termina de funcionar. Además de los sensores debe medir el fusible térmico, en serie con la resistencia de descongelación y la propia resistencia, por sí uno de ellos está abierto o simplemente no reporta ningún valor de lectura en el multímetro al medirse en la escala de diodos o la menor escala de ohm. Además debería chequear todas las soldaduras de estaño que unen los componentes electrónicos a la placa electrónica y por último debería también chequear el conducto de drenaje haciendo pasar por ejemplo una cinta a través de todo el conducto, para garantizar que no se encuentra obstruido. Suerte. S@lu2 friovega63.
Juan Avilatecnico
Muchas gracias amigo muy buenas tus observaciones, los pondre en practica, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si es con bimetal, como comento el colega, este equipo no es con tarjeta electronica, seria con timer y para forzar el deshielo, es dejar que se llene todo el serpentin con escarcha y desconectado el ventilador, le darías vueltas al vástago del timer poco a poco hasta que oigas un click, cortara el compresor y enseguida debe de calentar la resistencias, trae 2 resistencias una en la canaleta del desague y otra pegada en el serpentin.
Juan Avilatecnico
La verdad cuando hice la pregunta no recordé la marca del refrigerador , pero si lleva tarjeta electrónica y bimetal, mi duda es como activar el deshielo en la tarjeta, lo que comentas del timer ya lo he realizado igual lo de revisar el drenaje de desagüe, gracias amigo Fermin, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Buenas Juan, la unica marca que yo recuerdo que combina bimetal con sensor de deshielo es la marca Mabe, no te estaras equivocando? sube una imagen de la tarjeta y aqui te ayudamos, gracias y saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ah ya RECORDE tambien GE, ACROS, en fin, como dices no recordar la marca, pasa una imagen de la tarjeta en CUESTIÓN y vemos que pines se puentean para forzar el deshielo, claro si los tiene, ya que hay tarjetas que no los trae pines para activar manualmente el deshielo, en el caso que nada mas tenga un bimetal en el area del serpentin, entonces tiene la tarjeta básica mabe donde se puentean, los pines J1 y J2 o la mas poco compleja, que tiene sensor y bimetal, en ese caso, se puentean los pines de 5vdc y GND, en espera a que nos digas cual es la tarjeta, saludos
Juan Avilatecnico
Buenas noches Fermin, disculpa la tardanza, efectivamente es Mabe, la tarjeta tenia un problema por esa razón no dehielaba ya me la arreglaron, esta funcionando bien, gracias por tu valiosa aportación, que pases una bonita noche amigo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Buenas¡¡¡¡ Juan, que bien que ya quedo trabajando, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
