Refrigeradores
Cambio de compresor en exhibidora vertical
Dariofg
Hola amigos escribo por primera vez soy de Rio Cuarto Argentina, mi consulta es porque tengo que cambiar el compresor de una heladera exhibidora vertical, tiene un compresor embraco FFI12HBX  de 430W la heladera posee un volumen bruto de 450L y tiene placa de frio. Consegui un compresor tambien de una heladera exhibidora vertical mas vieja, esta tiene un volumen bruto de 420L y posee un evaporador tipo radiador el compresor es un tecumseh AE4440YS de 670W es mas grande que el anterior, lo pondria con el evaporador de este y usaria la placa de frio de la otra heladera que ha su ves tiene un capilar de menor diametro. Mi pregunta es si puedo hacer este cambio, sino me traeria problemas desde ya gracias y espero respuestas. Corrigo usaria el condensador del compresor que consegui y no el evaporador.
NG en linea
NG en linea
9.229
Te refieres a un evaporador , no será el condensador que viene integrado con un ventilador y compresor?
Dariofg
Asi es perdon el compresor que consegui tiene el condensador.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
El volumen para lo que estan diseñados ambos compresores es casi el mismo, no deberias de tener problemas ya que todo el sistema esta diseñado acorde al compresor. Saludos
Dariofg
Gracias por comentar el tubo capilar tendria que poner el diametro del compresor que consegui este es de mayor diametro.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Colocale uno como el que tiene el compresor, de todas maneras yo probaria con el que trae la heladera, pero cuando se hace un cambio asi el tema del capilar es a suerte y verdad. Saludos
Dariofg
Ok gracias por tu ayuda.
