Hola amigos les detallo lo q me pase con esta heladera. Le cambie el motocompresor thg1374 por un thg1365 porque lo tenia de segunda mano.
La heladera (con 134a) tiene muy elevada la presion de baja, casi en 20 psi. Y el condensador caliente hasta el filtro.. Si le coloco un ventilador la temperatura de las ultimas vueltas de caño del condensador disminuyen a temperatura ambiente, y tambien tambien disminuye la presion de baja (a unos 10 psi.. coloque un termometro en la pared trasera del refrigerador (al lado de donde esta el bulbo del termostato) y la temperatura solo baja hasta -5 grados.
Que opinan? Porque es elevada la presion de baja? Le faltará condensador? (Tiene el caño calienta burletes anulado). Será muy chico el motocompresor? O a lo mejor le cuando le hicieron el otro arreglo le sacaron mucho capilar.
Con el compresor que tenía antes hacia lo mismo. Cuando le probé la compresión levantaba las 400 libras rápido pero al apagarlo también las perdía rápido así que supuse que es un problema del flapper
