Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL CON FREEZER NO FROST (Control electronico) 370T
Horacio EL BOQUENSE
Buenas Tardes, el problema que se me presenta en la heladera WHIRLPOOL CON FREEZER NO FROST (Control electronico) 370T es que el ventilador que se encuentra en el freezer suele hacer un ruido (vibracion) en forma NO  constante. En la parte trasera de la heladera hay un caño que sale del freezer y se desplaza hata la parte superioR de la bocha o motor, que en algunas oportunidades se congela, cuando eso sucede, he desenchufado mi heladera y con algunas horas de descanso el ventilador suele arrancar sin hacer ruido. En una oportunidad y con un secador de pelo, he descongelado el evaporador del freezer he colocado grasa de litio en el eje del ventilador sin desarmarlo y he logrado su normalidad en cuanto al ruido, pero el problema se esta haciendo mas regular y constante. Me podrian guiar para la solucion de este problema.Desde ya muchisimas gracias por su colaboracion.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si el eje con respecto al buje ya tiene mucho juego laterales, es necesario cambiar el ventilador, pero si no tiene juego, desarmalo y lija los 2 ejes y luego lubrica las cavidades de los bujes con aceite ligero, suerte y saludos
Horacio EL BOQUENSE
Estimado buenas tardes, he tenido la suerte de que el motor de ese ventilador, ya no zumba, desde hace unos cuantos días pero a su vez he notado que el caño que describo en mi primera nota (En la parte trasera de la heladera hay un caño que sale del freezer y se desplaza hasta la parte superior de la bocha o motor, que en algunas oportunidades se congela), ya tampoco se congela, todo parece estar a la perfección y quisiera que me de una idea de que pudo haber pasado. No creo en los milagros pero aquí sucedió algo parecido.
Saludos y perdón por molestarlo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
