Refrigeradores
nevera daewoo Mod dmr-272 no aranca
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos al revisar le gire la perrilla del timer aranco pero al llegar a deshielo no aranca nuevamente, como si estubiera mal conectado dicho dispositivo, y no alimentara el motor de este, pero al revisar el diagrama la coneccion es la correcta. si me pudieran ayudar lo agradeceria, el timmer esta bueno... es primera vez que me pasa con la no frost. gracias
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo ceor, recuerda leer el reglamento y respetarlo para poder sacarle el máximo provecho a este. Tu consulta,no arranca luego que terminó el descongelado? Si fuese así debes revisar un termostato que está en el evaporador,este es el que llegado el final del descongelado pone en marcha el timer y hace o (cierra) el contacto y vuelve a arrancar el motocompresor. Revisa si el termostato cierra al final del defrost. :wink: Suerte con la reparación.
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
el termostato esta bueno, creo que es algun contacto en los conectores internos de la nevera
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
A mi criterio si el termostato defrost esta correcto, seguramente el problema lo tengas en el timer. Saludos
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
como dije el termostato y el timer estan bien, el problema apunta a un cable ahislado.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:) Hola amigo,ceor.Perdona que recién me di cuenta de un error que cometí cuando publiqué la respuesta. Lo que yo quise decir fué que hay un térmico en el evaporador el cual le avisa por decirlo así,que finalizó el descongelado.Cuando este cierra por temperatura (en este caso alta),el timer vuelve a ponerse en marcha ya que recibe tención nuevamente.Al marchar este cierra el contacto y arranca nuevamente el motocompresor. Por suerte la pregunta no vino de un avion en vuelo sino,catapuff. Te pido mil disculpas porque veia el post y decía¿ no revisó lo que le dije aun??MIL,disculpas por haber posteado mal y haberte hecho perder tiempo. Si aun no está clara hasmelo saber. Un dicho:"Equivocarse es humano y el perdonar divino". Res.:"si no te jode a vos pel....."
xemilioz
hace 19 años
hace 19 años
Sr. olimareño, le agradeceria mucho si lo explicara en un diagrama de una refri. no frost, yo pensaba que el bimetalico (termico) cierra contacto cuando esta congelado el freeser para encender la resistencia de calentamiento, podria explicarlo mejor, muy agradecido Emilio. :roll: :roll:
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo xemilioz,!! Bienvenido al Foro!!. Bien le recordaré que lea el reglamento y respete,para sacarle el máximo provecho al Foro. Su consulta, Bien no tengo en donde estoy en este momento un diagrama,de una heladera,para esplicarle en este como y que funcionamiento tienen c/u de los componentes de un sistema de rerigeración,ya sea parte eléctrica,o mecánica. Pero si conoces de refrigeración me gustaría,saber cual fué lo que no entendistes de la respuesta que di al colega ante su problema. Tu dijestes así: [color=blue:32cd9c3046]yo pensaba que el bimetalico (termico) cierra contacto cuando esta congelado el freeser para encender la resistencia de calentamiento,[/color:32cd9c3046] Te hago yo una pregunta y tu la responderas¿y para que está el timer de defrost?. De todas formas y como dice el REGLAMENTO me haces responsable de preparar un diagrama y dejar bien claro lo que dije.Quedo comprometido. Un abrazo del olimareño.
xemilioz
hace 19 años
hace 19 años
:? gracias por tu respuesta, lo que sucede es que yo comprendo algo pero no todo y no se donde encontrar informacion sobre no frost y como funciona, espero tener noticias valiosas la proxima vez porque ya me tengo que regresar a casa , gracias por todo ..suerte :D :D EMILIO es la primera vez que respondo , gracias por su comprension...by by
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,te dejo aquí un link,donde encontraras info. de refri. Pero si tienes dudas no dudes en postearlas en Yo REPARO, en este foro hay mucha gente muy bién dispuestos y con mucho conocimiento, en TODAS las areas.Aca te ayudaremos como en ningún otro lugar,GRATIS de buena fe,y orientados a serte de utilidad y SOLUCIÓN. Se lucha contra un flajelo que es para quienes respondemos el recibir VALORACIÓN a las respuestas, lo cual ayuda a TODOS. :wink: Sin mas aca va la dir. :arrow: http://www.terra.es/personal5/anajes/home.htm
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
hola Olimareño, segun se el bimetalico esta en serie con la resistensia de deshielo y es de protección. sensando cuando al deretir el hielo y cuando la temperatura esta a 3°+ o- abre el circuito para que no le llegue corriente a las mismas y dañen el gabinete u otros componentes.cuando se daña este dispositivo,simplemente no hay descongelacion. al no llegarle corriente a las resistencias, y no hay frio en el gabinete inferior de conservacion,al taparce el ducto aire por el hielo. revise por continuidad el cableado y efectivamente estaba ahislado un conector por humedad. este modelo de nevera lleva un termofusibleque era el que me despisto.
