Refrigeradores
Heladera q hace hielo en el evaporador
domafire
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un problema con una heladera vieja q hacia hielo en el evaporador.. Le cambiaron el burlete y mejoro pero igual en un punto del congelador hace como si fuera un iceberg..Mi pregunta es la siguiente. Puede ser q el gabinete este rajado en algun lado y no lo veo? Puede ser por mal rendimiento del motor? El termostato se lo cambiaron tambien!! Gracias
domafire
hace 14 años
hace 14 años
che gracias por contestar!!!
rulo-0°C
rulo-0°C
333
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal? si la heladera para olvidate del termostato, si ya cambiaron el burlete y te hace hielo en el congelador no te olvides que este tipo de sistema genera mucho hielo es asi,pero podes hacer una prueba para ver si el burlete cierra bien,con una hoja de papel (una hoja de cuaderno)abris la puerta y la colocas debajo del burlete y cerras la puerta de manera que quede apretada con este,si la hoja sale muy facil es por que el burlete no la apreta y queda abierto y por ahi te entra aire exterior te descongela el hielo cuando para la heladera para este se humedece y cuando marcha la heladera se vuelve a congelar logrando asi esos bodoques de hielo,rebisa asi toda la puerta y acomodala de ser necesario.suerte
krakes
La heladera NO DEBE generar hielo. Solo el frezzer. Si la heladera genera hielo es un DESPERFECTO. Entra a este posteo donde solucionan el problema de que se genere hielo en el evaporador https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/6434476/mucho-hielo-en-evaporador-de-heladera#post6434664
