Refrigeradores
Nevera LG dejo de enfriar
stevemadx
hace 14 años
hace 14 años
Hola comunidad, tengo el siguiente problema, tengo una nevera que simplemente dejo de enfriar. Ahora tiene un pequeño sonido cerca del motor cada 5 o 10 minutos como un click, es como si quisiera realizar una funcion y no termina de cumplirla. La nevera no es de escarcha.el modelo es GR42T62CVC
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Has verificado si esta trabajando el compresor, porque lo que comentas parece que el compresor tiene problemas con el arranque, seria de ver esto podria ser el capacitor el que este mal. si es electrónica tendrias que revisar la tarjeta. Saludos.
rafael martínez Padilla
hace 14 años
hace 14 años
Buen día: Cuando el compresor tiene este tipo de sonido, es porque no pudo arrancar. Posiblemente este dañado el relay que lleva para arranque y trabajo y tambien como te dan el otro comentario caundo tienen capacitor para arranque en ocasiones se daña, busca atras del refrigerdor en la parte baja está el compresor y tiene una cajita para cubrir los elementos del arranque fijate bien como van y dales un jalón, tienes que retirar primeramente el de la parte de arriba puede ser un pieza plna negra con blanco o un conector que va ha una pieza cilindrica que es un clixon o protector de sobra carga. Despues retira el otor elemento que está bajo de la pieza que retiraste. si es del tip color cafe un indcador es que lo agites y si suena como sonaja ese es el que está mal, cambialo espero que se este tu problem. Saludos cordiales: Rafael.
