Hola Angel un cordial saludo.
Es importante especificar qué tipo de nevera tienes, en el medio actualmente se puede hablar de tres tipos:
1) Neveras que producen escarcha en el freezer o congelador
2) Neveras no frost, con sistema de descongelación: resistencia, timer, bimetal.
3) Neveras no frost, con sistema de control y mando por tarjeta electrónica.
Dependiendo del tipo de nevera, se debe suministrar la información, para tratar de interpretarla y poder dar un dictamen, te hago este comentario, porque en ocasiones uno encuentra cierta descripción de falla en un refrigerador y cuando se solicita una aclaración y la suministran un poco más en detalle, la consulta inicial cambia casi que totalmente y toca replantear el dictamen de la posible falla.
Te anticipo lo siguiente en consideración a lo que comentas sobre el equipo:
Es posible que al efectuar la mudanza, se haya presentado la fractura de uno de los tubos o caños del sistema de refrigeración, en todas las neveras o refrigeradores hay dos puntos que se pueden calificar como vulnerables; son en el motor compresor o bocha, el tubo de carga o puerto de servicio por medio del cual en la ensambladora le colocan el refrigerante al equipo, este tubo luego de la carga, la mayoría de los fabricantes lo estrangulan para poderlo sellar y fácilmente por una manipulación inadecuada, se puede fracturar y escaparse el refrigerante.
El otro punto de fuga, es en la parte del filtro secador, en el punto de acople de un tubo muy delgado que se llama el capilar, o en un apéndice de tubería que igual el fabricante lo estrangula para poderlo sellar.
Luego se tiene que revisar la nevera en estos puntos para ver dónde está la fractura, casi siempre se puede notar, porque por donde se escapa el refrigerante queda una huella de aceite.
Otra prueba que puedes realizar, es luego de estar funcionando el compresor, tocar el tubo más delgado o de descarga y tratar de recibir su temperatura, este tubo se tiene que calentar por decir algo por encima de los 50-60ºC, si está levemente calienta, se puede considerar que el refrigerante se escapó; pero en otras ocasiones, puede ser indicio de otro tipo de falla, que no considerare en este comentario ya que se ajusta a otro tipo de posible daño, pero en tu caso por haberse presentado la falla luego de una mudanza muy seguramente el problema es por fractura en la tubería.
Si el problema de tu nevera fuese que el motor no funciona, con el antecedente de la mudanza, tendría que pensarse en un problema eléctrico
Cordialmente
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
