Refrigeradores
heladera philips no froost
gabrielkpo
hace 19 años
hace 19 años
mi heladera funciona 10 dias y luego no pasa el frio abajo y se congela el freezer . me gustaria tener el circuito electrico , porque le cambiaron el timer y el bimetal y lo sigue haciendo. la resistencia esta correcta y para mi conectaron mal el timer . desde ya muchas gracias.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola y!! Bienvenido al Foro,amigo!!. Por fabor lee con atención y respeta el reglamento,para que puedas sacarle el mayor provecho a el Foro. Tu problema; podemos estar frente a una mala conexión del timer pero como pides un diagrama, debo suponer que sabrias interpretarlo. Te podemos ayudar si tu lo deceas aunque no tengamos el plano eléctrico o diagrama. El timer no tiene muchas conexiones como para equivocarte,pero puede ser.Ya sabes que las resistencias funcionan mejor.Entonces te diré. Prueba si tu haces girar el timer,hay un momento que se debe desconectar el motocompresor.esto indicaría que la conexión de STOP,del compresor funciona.Si puedes mide o comprueba algunas cosas: 1º)cuanto tiempo permanece detenido el motor 2º)si reciben tención las resistencias de descongelado, cuando esta detenido el moto.... 3º)si al cabo de un tiempo,sale agua por desague. El cual puede estar tapado y todo lo demas funciona pero no evacua el agua se congela y nuevamente se repite la falla. :?: ¿Porque te cambiaron el bimetal ? no se. Tampoco se si pedistes garantía por la reparación esta,sinó reclama al tecnico, el cual me imagino te cobró. :wink: Un abrazo del olimareño y ojala pronto este el refri OK.
gabrielkpo
hace 19 años
hace 19 años
gracias por tu respuesta olimareño. con el multimetro medi el timer , y conecta el motor , girando el mismo , 1 vez en la vuelta , desconecta el motor y conecta la resistencia , que esta conectada en serie con el bimetal , es decir que si el bimetal esta frio la resistencia calienta y si no la resistencia no conecta . ¿es esto correcto? creo que si , voy a armar la heladera y probarla , y medir los tiempos para comentarte. El desagote esta libre , ya me he fijado. Antes ya hbia tomado algun tiempo y se que el motor desconectaba poco tiempo , solo algunos minutos, ¿esta correcto ? ademas para saber , cuando funciona el ventilador que esta en el FREZZER.? Gracias. Pd: yo soy tecnico electronico , los planos los se interpretar , pero no sabia como funcionaba un NO FROOTZ. Desde ya nuevamebnte gracias y te tengo al tanto. Gabrielkpo
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigo gabrielkpo, recuerda valorar las respuestas que te doy. Respecto a tus dos preguntas te respondo que SI,a c/u. El ventilador del evaporador funciona durante el tiempo que el freezer este con temp.por debajo de sus seteo, y esta seriado con los micro suich de las puertas del refrigerador y del freezer.Si abres una de las puertas se detiene el forzador.Si el freezer y refrigerador estan en temp.este se detiene.Este tipo de conexión y la del alumbrado del compartimiento de la heladera he comprovado que pueden ser diferentes dependiendo de las diferentes marcas y modelos.Pero si este es una conexión tipo. Me gustaría que si más colegas ves este post,ya aportasen algún dato más el cual será agradecido.,para enrriqueser el foro con información y el de todos. :wink: Un saludo del olimareño.
