Refrigeradores
problema con refrigerador white-westinghouse mod rtd235mcw3
jose de jesus preciado ag
hace 14 años
hace 14 años
hola, que tal amigos de yo reparo, saben; yo soy tecnico embobinador pero tengo un problema que se aleja de mis conocimientos y necesito su ayuda! tengo un refrigerador marca white-westinhouse modelo rtd235mcw3 segun la placa de datos y el problema es que cuando el compresor para tiene por dentro del compartimento donde esta el termostato otra cajita negra con 4 terminales que supuestamente es el defrost timer y la cosa es que cuando deja de funcionar el compresor esa pieza sigue trabajando y mi medidor de luz sigue registrandolo como si estuviera prendido todo el aparato; mi pergunta es: ¿puede trabajar sin esta pieza? y si fueran tan amables y quien pudiera proporcionarme el diagrama del refri para saber exactamente que debo desconctar. sin mas por el momento me despido agradeciendoles sus finas atenciones y quedando a sus ordenes. Gracias.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: La pieza que tu describes es el timer de deshielo, ese no para nunca pero el consumo de corriente es minimo, lo que pasa es que ese aparatito cuando para el compresor conecta la resistencia de deshielo la cual puede llegar hasta los 4 amps. y seguramente ese es el consumo que tu notas. Saludos.
