Refrigeradores
Protector termico de compresor
anel flores
hace 14 años
hace 14 años
Quisiera saber cual es el rango de temperatura optima de funcionamiento para un compresor de hermetico, y a que temperatura se activa su protector termico para realizar el corte electrico?
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola Anel: Mira El protector térmico que va con el relay, se activa cuando el compresor no puede arrancar, poque se eleva el amperaje y esto hace que caliente el bi-metálico y corta. Esto es instantaneo, se enfria rápido dependiendo del tipo de relay y vuelve el intento de arrancar y vuelve a protegerse. La temperatura de trabajo del compresor es variable de acuerdo a la carga de refrigerante. Nunca la he medido solo que no se puede tocar por lo caliente. Los devanados del compresor (Bobina) traen incorporado un protector térmico este corta el funcionamiento del compresor a una temperatura determinada. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
