Refrigeradores
remplazo de motocompresor
elvio26
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos les cuento ,soy nuevo en esto y me falta practica, les cuento tengo una heladera comercial de cutro puertas esas que son cromadas por fuera , el motor esta fusilado son los compresores que se pueden desarmar , bobinar de 1/3 hp con valvula de expancion ,mi pregunta es si se puede reemplazar con uno hermetico que hp llevaria y como hago con la valvula de expancion si me pueden explicar como reemplazarlo ya que no entiendo mucho , si se saca el presostato y por ultimo si me pueden guiar con la parte electrica ,, perdon por mi ignorancia es mi primera vez con una heladera as y me gustaria poder solucionarlo aaaahh me olvidava que presion de gas llevaria aproximadamente va con r12 muchas gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola elvio, debes ver la marca del compresor buscar cuantas kcal/h entrega, y buscar un hermetico que entregue lo mismo o parecido, se que rinden más los semihermeticos que me parece que es el que tenés. Para guiarte puedes leer un poco la pagina de www.tecumseh.com.br en esta pagina tienes diagramas electricos, modelos de compresores. Tambien checa en esta pagina, la valvula de expancion si pones mismas caracteristicas puedes dejarla http://mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/461010.pdf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
