Refrigeradores
Heladera no frost Whirlpool arb 221v
smarchesotti
hace 19 años
hace 19 años
La heladera casi ni enfría, el frío de toda la heladera llega por el freezer y es muy poco, sabrñas decirme por donde empezar o el posible motivo de este desperfecto? mil gracias. Sergio.
chichovich
hace 19 años
hace 19 años
:P Hola, generalmente en las no frost nunca le realizan descongelamientos manuales si la tenes hace varios años. Hecele un descong. por lo menos de 24 a 48horas a puertas abiertas(desconectar). Luego probala una semana si no vuelve a tener problemas eso era todo. Si vuelve a pasar ahi habra que revisar sensores de descong.etc. Espero te ayude saludos patagonicos
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
si con un descongelamiento de 48 hs sigues con el problema, fijate tambien si el forzador ubicado en el freezer funciona, puede que este atorada la pala, o bien que se haya roto el interruptor de puessrta o el forzador este roto, puede tambien que sea problema del sistema frigorifico , ya sea por rendimiento o fuga de refrigerante
smarchesotti
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por las respuestas, les aclaro q no tiene prácticamente hielo, voy a probar con esta posible solución q me están dando y sino en unos días les cuento. A q parte se refieren cuando nombran el FORZADOR, si me pueden orientar les agradecería. Desde ya les quedo terriblemente agradecido!!! Sergio
chichovich
hace 19 años
hace 19 años
:lol:El hielo esta en el interior donde esta la serpentina(cañeria) que genera el frío , el forzador es el ventilador (paleta) que tambien esta en el interior de la pared del fondo del freezer mirando de frente la heladera con la puerta abierta. saludos patagónicos
