Refrigeradores
Presion de alta se mantiene fija y no baja
Heladera GAFA Familiar
Lucasnahuel
Hola les comento algo q me pasa con una heladera. Resulta q me piden q la vea xq no enfría absolutamente nada voy y mido el gas y  me da 75psi  ,procedo a encenderla y me doy conque la presion no baja esta clavada en 75 psi nomas . Es una heladera familiar q tiene dos años fue comprada nueva funciona con r134a marca gafa con freezer. Querría saber si podría llegar a ser una obstrucción y sobre todo xq es q la presión se encuentra fija en 75psi  y no baja como d3be ni enfría? Gracias
Roy Velasquez
aja ok ya hiciste todas esas pruebas y todo bien.
bueno lo que te queda es desconectar o desoldar el Compresor y soldarle la válvula en el lado de Alta presión y medir esa presión y debe de superar las 350 lbs y al apagar el Compresor ( cerrando la llave del manometro,retubiendo la presion)NO debe de salir presión de aire por la Baja
de estar descomprimido el Compresor entonces hay que ver las posibles causas de que eso pasara.
Lucasnahuel
Voy a hacer eso sacarlo y probar compresión y veo q arroja y comento que pasó. Los voy a tener al tanto
davidefrainrod
Hola Lucas si realmente el compresor arranca, lamentablemente el problema es el compresor que no bombea el gas refrigerante por alguna rotura interna sea de biela piston o valvulas. Si quieres salir de dudas pon una valvula en la descarga y veras que no bombea nada o muy poquito. Solo queda sustituir motor, Si estuviera taponada la presion de baja se iria a vacio y cuando detienes compresor tardaria mucho en volver a subir. Saludos
Lucasnahuel
Yo había pensado buscar una obstrucción y si no saltaba nada iba a sacar el compresor. Xq no estaba seguro q era lo q causaba q la presión quedará en 75psi prendido o apagado . Xq q se vallan a vacío si e tenido casos pero no q no se mueva en 75 lb.
davidefrainrod
Claro entiendo por eso te decia que si el compresor arranca es muy posible que no bombee gas por rotura interna
Roy Velasquez
Buenas Sr Lucasnahuel, debes de estar seguro que el Compresor funciona y asegurarte bien de eso, debes de medirle el amperaje al compresor. vamos por las buenas nuevas de que el Compresor no haya prendido y debas de revisar el Rele, protector térmico y capacitores si los usa. por que cuando la presión no baja ( se queda en tu caso en 75 lbs) puede ser a causa de que el compresor se haya descomprimido, o la tubería de baja este doblada u obstruida. recapitulando,asegúrate que el Compresor funciona, revisa Reles,térmicos. ah también revisa que el Termostato le este dando el paso al Compresor. Sr Lucasnahuel cualquier duda comenta por aquí.
Lucasnahuel
Roy que tal, efectivamente comprobé el rele ,termostato y el compresor anda arranca bien, medi amperaje y es de 0.05amp y andando queda en 75 y sin andar también. Por eso iba a buscar obstrucción y si no encontraba obstrucción iba a sacar así media compresión
Lucasnahuel
Hola que tal , les cuento que saque el compresor y probé compresión y efectivamente no comprime nada ni la mueve a la aguja . Así que hay q hacer el cambio. El único tema es q es un huayi HYE69YK  Y nose cuantos Hp tiene ya busque tablas de esa marca y no sale ese modelo , hay alguna otra forma de saber como puedo averiguar ? Gracias
davidefrainrod
Hola Lucas pon modelo y marca de heladera y litros por las dudas y buscamos
davidefrainrod
Hola Lucas ya lo encontre figura como 1/4 pero busca de acuerdo a los btu o las frigorias o los watt de enfriamiento te paso cada uno: 667 BTU.....195WATTS.....168 FRIGORIAS. entonces busca en tecumseh o embraco el que mas se acerque a esos valores y en R134 y no tendras problemas ni cambiaras nada mas que el motor y filtro por supuesto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
