Hola Daniel, sí su heladera no es de tipo No Frost, sería normal que por períodos de tiempo, haga una fina capa de escarcha en la pared de fondo, de la parte de conservación, que luego de parar el compresor a través del termostato, dicha capa de escarcha, desaparece totalmente, para comenzar a formarse nuevamente una vez que comienza a funcionar de nuevo el compresor. Sí el termostato está regulado para temperaturas muy bajas, ósea para más frío, puede que tarde un poco más en parar al compresor permitiendo una mayor acumulación de la escarcha, por lo general algo así más bien sucede en verano, por lo que debería usted revisar la graduación del propio termostato o tener en cuenta un daño en el mismo, que puede dar al traste con que ahora no esté parando al compresor. También por la frecuencia con la que se abre la puerta influye en una mayor formación de escarcha, o por no hermetizar lo suficientemente bien dichas puertas, debido a una continua entrada de aire caliente al interior del equipo y a la pérdida del frío, que impiden al termostato hacer su correcta función. Verifique la correcta hermeticidad de la puerta colocando una hoja de papel periódico entre el sello de goma y el marco del mueble, cierre la puerta y haga deslizar el papel, sí lo logra sacar con facilidad, debería reemplazar los sellos de la Junta de goma. Debe evitar abrir la puerta con mucha regularidad. Suerte. S@lu2 friovega63.
