Gracias friovega63 por su pronta respuesta, pero te hago otra ¿ es posible que si la nevera lleva más de un mes en esas condiciones aún conserve refrigerante? como comenté en mi pregunta inicial, en la parrilla del serpentin encontré un poco de escarcha pero no alcanza a cubrir ni la mitad de este, menos los orificios que dan paso al aire refrigerado del congelador hacia la parte de abajo, la resistencia calienta bien y el bimetal tiene continuidad al medirlo con el multimetro, gracias por tu ayuda
Sí no llena completo y lleva como un mes así, debe saber que es una pérdida muy pequeña de refrigerante por la zona de baja presión, y por eso ésta puede tardar meses en perder la totalidad del refrigerante. Por la zona de alta presión, por mínima que ésta sea, sí que se pierde todo en apenas unas horas, o par de días máximo. Resulta curioso que el bimetal, tenga continuidad, sin el equipo enfriar lo suficiente. Le repito que retire la tapa del serpentín en el freezer y déjelo funcionar aún sin el ventilador, por unos 45 minutos, sí no escarcha todo el panel. Tenemos un serio problema. S@lu2.
Buenas noches, en el comentario anterior me olvide de decir que dejé el bimetal a temperatura ambiente para medir la continuidad, luego lo puse en frío y ya no marcó continuidad, hoy hice la prueba al serpentín, lo dejé al descubierto y puse a trabajar la nevera, el serpentín se enfrió bastante pero no produjo escarcha, creo que buscaré a un técnico que sepa buscar las fugas y solucione el problema, pues la parte del refrigerante no la sé manejar, soy técnico electrónico, gracias por tu ayuda friovega63
No jairo, sí no dispone de los medios y herramientas necesarias, mejor busque a un especialista recomendado. Su refrigerador es muy probable que tenga dañada la tubería de retorno al compresor desde el serpentín del evaporador, por eso tardo tanto en darse cuenta de la falla. Ésa tubería o cañería va por dentro de la pared trasera del equipo dentro del poliuretano, y por experiencia le digo que está fabricada con un aluminio de la peor calidad, por ello no son muy duraderos. Sí el técnico es de los buenos puede soldar el aluminio y reemplazar toda la cañería por una de cobre, con un empalme.
Gracias frivega63, tus sugerencias son las adecuadas y las seguiré, voy a buscar un especialista, como te comenté soy técnico electrónico, especializado en Tv y sonido y como dicen «zapatero a tus zapatos» nuevamente gracias
Gracias a usted amigo jairo por su valoración y gracias nuevamente por la comunicación
Si es lo mejor colega jairo, si ya despues quieres empezar con refrigeracion, pues adelante, muchos colegas mios hoy dia, ya combinan tambien electrodomesticos y electronica, el campo de acción, pues se amplía, ya que hoy dia sobre la electronica viene en casi todos los equipos de nueva generacion, saludos
