Hola Ray, cuando eso sucede, pueden haber varias razones, como por ejemplo, que el termostato esté regulado a una temperatura muy alta, y pasa mucho tiempo sin funcionar el compresor. Se abre con mucha frecuencia él aparato y quizás la temperatura ambiente exterior, resulta un poco elevada. Además sí él clima resulta un poco húmedo, la propia humedad contenida en el aire, al chocar con la suficiente fría interior del equipo, genera la molesta condensación. Sí no hermetizan bien los sellos de goma de las juntas en las puertas, igualmente penetra él aire caliente permitiendo formar la misma condensación. Regule el termostato, para más frío y que descanse menos él compresor. Verifique la correcta hermeticidad de las puertas colocando una hoja de papel periódico entre el sello de goma y el marco del mueble, cierre la puerta y haga deslizar el papel, sí lo logra sacar con facilidad, debería reemplazar los sellos de la Junta de goma. Debe evitar abrir la puerta con mucha regularidad. Suerte. S@lu2 friovega63.
