Refrigeradores
Presión en psi de frigobar
Javier Alexander Reyes Fl
Hola gente una pregunta... estoy reparando un frigobar. El motor es de 1/10 hp... cuando le cargó  refrigerante r134 y lo llevo a 5 psi por media hora no enfría nada... pero después  se me da por cargarle de a poquito cada media hora hasta que enfríe pero si que el caño de retorno se escrache ni nada parecido... hasta llevarlo a 2 grados el único inconveniente  es el los psi que de disparo a 20 psi pero el amprerage está por debajo de lo que indica la etiqueta... tienes idea de por qué puede subir tanto los psi con solo 2 grados de temperatura?  cuanto es la temperatura normal dentro de un frigobar? Desde ya muchas gracias! es una lacra de 80 litro con un amprerage de 0.70, refrigerante r134a 26 gramos.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Los frigobar si son para enfriar líquidos deben trabajar entre 1 y 5 grados y con 134a la presión de sución oscila entre 13 y 14 psi
Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
