Refrigeradores
problema con heladera eslabon de lujo erd 400 (fabricada año 2002 )
Miguel angel
Dejo de funcionar y le cambie el termostato que estaba quemado.Ahora sucede que enfria bien pero no para nunca el compresor????? que puede estar pasando???
lusangor
lusangor
56.366
Hola Posiblemente ese termostato no sea el adecuado  y si tiene tres cables, esté mal conectado, si es de dos, no hay problemas en la conexión Saludos
Miguel angel
Desde ya gracias por el comentario.En realidad es que me lo vendieron en Norfrig agente oficial.Primero me dieron uno que segun ellos era el recomendado por eslabon de lujo pero resultó que el capilar era mas corto que el original. y no paraba de andar el compresor. fui a reclamar y me lo cambiaron por otro con el capilar adecuado pero me pasa lo mismo .no para nunca de funcionar el motor. la tengo que desenchufar y luego de 2 horas la conecto nuevamente y asi estoy enchufando,. desenchufando.
lusangor
lusangor
56.366
no tiene nada que ver el largo del capilar, hace falta que venga tarado de fabrica para funcionar con esa nevera
lusangor
lusangor
56.366
me imagíno ,que el final del capilar, está colocado es su sitio original, bien pegado al evaporador y que le llega bien la escarcha
Miguel angel
gracias por las respuestas.el termostato que me dieron la primera vez quedaba dentro del cuerpo de la heladera y no asomaba por el orificio de salida.El segundo termostato si lo pude colocar como corresponde y lo coloqué exactamente como el original.pero la heladera funciona y no corta con ninguno de los 2 termostatos.
los datos del termostato son TERMOSTATO (TANGO) 33 TSV-2004-01 WHIRLPOOL( ORIGEN BRASIL).
juanccie
Miguel, debes de observar bien, que el capilar este ubicado en el lugar original, limpio y en contacto mecánico directo, de otra forma, el termostato no es el adecuado, el rango de temperatura no es el correcto, Saludos
