Refrigeradores
Refrigerador Daewoo 2 puertas no arranca el compresor
togui00
Buenas tardes amigos de yoreparo tengo un refrigerador Daewoo al cual no le siempre arranca el compresor, ya lo probe arrancarlo directo y a veces arranca y otras no, algunas veces arranca y al quitarle la corriente del Star se apaga ya comprobé las bobinas y no están aterrizadas podrían ayudarme a resolver el problema Graciaso descartar que sea el compresor que ya no sirve. gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Para arrancar directo el start no puede estar conectado Va una línea a COMUN la otra a RUM ó marcha y haces contacto entre Start y marcha , solo un toque , si no arranca así está clavado o bobinado dañado
togui00
Si una disculpa no me explique bien pero la fase la conecte al común el neutro al de trabajo y puentee de la terminal de trabajo al Star yhace el intento de arrancar pero no arranca, una vez si arranco pero de otros 10 intentos ya no
filotop
filotop
411
hola togui , hay compresores que usan rele y capacitor de arranque los cuales no arrancan facilmente puenteando el start , otra  . .muchas veces el capilar se tapa o el filtro del sistema y deja el piston del compresor frenado , no dejandolo arrancar , para esa prueba se debe desconectar las tuberias y hacer nuevamente la prueba de encendido al aire sin carga  . . sino arranca pudiera tener alguna valvula rota o rotor con desgaste y para eso hay que cortar en dos el compresor.
togui00
Este utiliza capacitor que ya comprobé con capacimetro y me marca los valores correctos que otra prueba recomiendas, es mejor retirarlo y probar fuera de refrigerador? Odejarle más tiempo el puente con el Star.
Gracias
filotop
filotop
411
hay compresores que traen en la etiqueta el valor de LRA que es el amperaje maximo con el rotor bloqueado o en reposo , para eso has la prueba con una pinza amperimetrica y le das arranque al compresor , si el amperaje supera el valor descrito en la etiqueta No le des mas arranque al compresor y despegale las tuberias .
togui00
Gracias por la ayuda compañero filotop lo desmonte y arranco, lo que no había mencionado es que este refrigerador ya había sido reparado al desmontar el compresor salió mucho gas en exceso cuando yo me di con los manómetros antes de desmontar no me marcaba presión entonces pensé que tenía alguna fuga todavía, después que lo desmonte arrancó directo y también con el kit de arranque entonces hice vacío y lo volví a montar cargue el refrigerante según el peso que trae en la etiqueta y trabajó pero no enfrío hasta que se calentó y se botó el térmico desde ahí ya no vuelve a arrancar
togui00
Creo que tocaría cambiar capilar y filtro
filotop
filotop
411
exactamente , ese es el diagnostico , capilar y filtro tapado, por lo tanto al estar tapado el compresor impulsa el refrigerante a la condensadora no teniendo otra salida se eleva la presion el piston se frena , sube el amperaje y se dispara el termico del motor, cambia esos dos y listo. .. ponle 4 libras de refrigerante indicado en el manometro.
togui00
Muchas gracias por tu respuesta y tu ayuda compañeeo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ningun compresor aun este tapado ya sea el filtro o tubo capilar, no debe de cortar por termico, ni subir el amperaje, peor aun, desmontaste el compresor y luego volviste a hacer el servicio y por peso cargaste y volvio hacer lo mismo? ese compresor ya NO SIRVE, pero en fin, si eso la marcaste como solucion, pues esta mal.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si no arranca DIRECTO, ese compresor ya no sirve y tiene que ser reemplazado, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
