Refrigeradores
Heladera Gafa modelo hgf 355NL
Juan Manuel Farias
Buenas tardes..gracias por aceptarme.  Tenemos una heladera q funcionaba perfectamente, nos mudamos y estuvo 4 meses desenchufada. Cuando pudimos traerla, esperamos 4 horas para enchufarla. Y hace el ruido de arranque pero no enfria. Pueden ayudarme? Muchas gracias. Dejo foto
langostac90
hace 2 años
Que motor llevar está heladera?
davidefrainrod
Hola Juan, puedes tener 3 problemas: que se haya ido aceite por la cañeria y se encuentra obstruida parcialmente y en ese caso recomiendo ponerla al sol unas cuantas Hs hasta que este caliente el gabinete luego la enchufas 5 minutos y desenchufas, la llevas adentro lo mas derecha posible y la esperas 7 minutos y enchufas de nuevo y la dejas a ver si enfria, el hecho de calentarla al sol es para licuar el aceite y sea arrastrada por la fuerza del compresor. Tambien puede estar con perdida de refrigerante por la pinchadura o rotura de algun caño, y por ultimo puedes tener un compresor que si bien arranca no bombea lo suficiente por algun problema mecanico interno.
davidefrainrod
Pregunto ¿ a que se debe el voto negativo???respondi algo equivocado?? algo fuera de lo que es tecnicamente correcto???
jacarrasquel
Creo que @davidefrainrod podría tener razón con la idea de la obstrucción, también fue mi primera impresión. Aunque ponerla al sol no necesariamente ayudará (puede que ayude y es lo más probable, pero no hay certeza al 100%). Lo de la fuga podría saberlo rápidamente, con sólo palpar y observar con cuidado todo el sistema de tubería y ver si tiene restos de aceite (considerando que podría además tener polvo). Seguro pudo dejar una mancha de aceite desde donde se movió. Se me ocurren varias razones, más o menos en el orden de probabilidad: el aceite realiza una obstrucción parcial (o total?) y no permite enfriar. El capacitor está dañado, se movió la "perilla" de enfriamiento durante el traslado y está en "mínimo" o en "cero", se golpeó/dañó una tubería durante el traslado y perdió refrigerante, si tiene "térmico", se dañó. El compresor se asentó y está "pegado" (funcionaba perfectamente pero no sabemos si tiene muchos años operativo). Todas son posibles. Y cada una se revisa hasta dar con la falla (no coloco acá la forma de verificar cada uno de ellas, porque se haría muy largo, pero si desean que explique alguna, me avisan) No entendí porqué te pusieron negativo, tu respuesta es correcta y es lo más viable. Quizás el usuario que consulta, por ser nuevo, no le sirvió/gustó tu respuesta y piensa que empezar a repartir negativos es la manera de decir "no me sirvió/gustó". Quizás tiene experiencia con comunidades que se manejan así, pero en lo que conozca cómo se trabaja aquí seguro recompone. Poner un negativo a la ligera no es agradable para nadie y cierra las puertas para futuras intervenciones o para recibir más ayuda. Si no sirve la respuesta (porque no gusta, porque no parece, o porque verifiqué y no era esa) simplemente se comenta y así recibes más aportes hasta dar con la solución.
davidefrainrod
Hola jacarrasquel. Si yo pense lo mismo o tal ves fue sin querer pero en definitiva me carcome la duda de porque el voto negativo. Bueno gracias y muy exacta y precisa tu explicacion
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Por el tiempo que estuvo parada la heladera, es casi seguro que el equipo perdio refrigerante por una fuga, principalmente en las cañerias ocultas, por lo que veo es un equipo ya muy pasado de modelo, ya que segun caracteristicas contiene r12, refrigerante ya caducado, necesitaran reparar la fuga y luego hacer el servicio de recarga de gas, costo que deberia ser analizado si realmente conviene el costo, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
