GRACIAS POR RESPONDER JOSE...SOLO TENGO EL BLISTER DONDE VENIA EL TERMOSTATO NUEVO NO TIENE MARCA SOLO DICE THERMOSTAT.
EL ANTERIOR TENIA UNA PERILLA DONDE ESTABAN MARCADOS LAS LINEAS ADEMAS DECIA VERANO E INVIERNO.
ESTE ES UNA PERILLA QUE NO TIENE NINGUNA MARCA SOLO LA QUE ME DEJO EL TECNICO DONDE ERA MAXIMO Y MINIMO.
ASI QUE CALCULO YO QUE DONDE CORTA ES EL 0 Y DONDE TOPA ES EL MAXIMO.
EL ME LO DEJO AL MEDIO TIPO 5 ME DIJO.
CUANDO YO LO CORTO MANUALMENTE LA PARRILLA TRASERA SE ENFRIA NO ASI EL MOTOR QUE ESTA MUY CALIENTE
envianos una fotos bien detallada haber si te podemos ayudar y o darte una solucion
ESTIMADO JOSE LAS PUDE ADJUNTAR A LA PUBLICACION DE MI CONSULTA.
OTRO DATO QUE QUERIA APORTARLES ES QUE CUANDO YO MANUALMENTE LO PONGO A 0 SE CORTA ,ARRANCA A LOS 15 MIN.Y DESDE ESO NUNCA MAS CORTA.
QUIERO QUE ME ORIENTEN PARA CUANDO VENGA EL TECNICO TENER UNA POSIBLE IDEA, PORQUE LAMENTABLEMENTE HAY MUCHA GENTE QUE SE APROVECHA DEL DESCONOCIMIENTO QUE TENEMOS. ESTA PERSONA QUE ME CAMBIO EL TERMOSTATO ME ASEGURO QUE ERA SOLO ESO Y ME COBRO BASTANTE BIEN .
AGUARDO SUS RESPUESTAS. DESDE YA MUY AGRADECIDA
tengo un duda, me pareciera que el termostato no es el original, mayormente un termostato trabaja 5 a 7 horas para apagar por congelamiento dependiedo el grado de temperatura y en caso que hoy no haya realizado cambios te recomiendo que hables con tu tecnico para que verifique el termostato..y nos comenta
EL ORIGINAL ES EL DE LA FOTO,ES EL QUE TRAIA LA HELADERA...EL BLISTER ES EL QUE EL TECNICO PUSO EN LA HELADERA.
EL LUNES VOY A HABLAR PARA QUE VENGA NUEVAMENTE Y LE VOY COMENTANDO LO QUE ME DICE.
MUCHAS GRACIAS
BUENAS TARDES JOSE LE COMENTO LLAME A OTRO TECNICO ME CAMBIO NUEVAMENTE EL TERMOSTATO PORQUE EL QUE HABIA CAMBIADO ESTE SR NO ERA EL INDICADO PARA MI HELADERA ADEMAS QUE LO HABIA DEJADO MAL INSTALADO..
EN ESTE MOMENTO LA HELADERA FUNCIONA CORRECTAMENTE CON RESPECTO AL FRIO Y A LOS CORTES DEL TERMOSTATO.
QUIERO AGRADECER SU AMABILIDAD AL CONTESTAR.
