Gracias friovega, siempre leo tus respuestas y te digo: reconozco cuando alguien sabe y mucho,Gracias por tus consejos. Te cuento que este motor va a quedar para mi, a la heladera le puse otro nuevito pero como es una heladera Sanyo coreana y la rescate hace mucho con el motor quemado me la quede porque no quisieron arreglarla y la iban a tirar realmente esta en perfecto estado, pero nunca pude saber exacto la potencia del motor ya que estaba escrito en Coreano. Probe primero con un tecumseh ae1380 y era mucho motor, saque y puse el ae 1370 y con eseanduvo bastante aceptable por 7 años
pero me daba cuenta que igual era mucho motor, luego no hace mucho NG en linea puso un listado de motores LG y ahi estaba la especifiacion del original de la heladera y lleva en potencia lo que seria un tecumseh AE 1360 as osea 560 BTU aproximadamente o 1/5 hp. Entoncs le puse esa medida y anda muy bien.Casualmente me llega el tecumseh TA1370 con problemas de bobinas y busando datos encuentro que tiene 560 btu igual que el 1360, solo que en R134, asi que de ahi repararlo para dejar de repuesto para mi. Tengo una politica con los clientes que desde hace mas de 12 años jamas puse motores
reparados o motores chinos ni siquiera nuevos, solo Embraco o Tecumseh.Nuevamente gracias y mañana de dia a poner manos a la obra saludos
Hola davidefrainrod, gracias por sus valoraciones, yo también reconozco en usted su gran potencial y experiencia, sólo espero que antes de comenzar, además por favor tome en cuenta el ancho y el alto del rotor y el estator de ambos compresores para que no tenga luego dificultades con el consumo. También prepare unas láminas finas para encentrar el rotor con el estator de manera que la holgura entre ellos no permita roces, igual cuide de la posición del estator, pues al quedar en una posición o la otra puede invertir la rotación y luego no lubricar los puntos de fricción del propio compresor.
