Refrigeradores
Heladera no para
Heladera GAFA HGF367AF
mugato
mugato
22
Hola comunidad Yo Reparo. Hace unos años compré una heladera Heladera Gafa HGF367AF  platinum en una conocida casa de electrodomésticos, 5-8 años. La dejé funcionando 10 días, funcionó correctamente y la dejé apagada a la espera que la que tengo en funcionamiento, tenga alguna avería o quiera hacerle mantenimiento tipo cambiar burletes. Está como nueva, como cuando vino de fábrica. Hace poco la puse en funcionamiento (sin moverla de donde estaba) y prendió perfectamente unas horas, pero no enfrío nada. Hace poco vino un técnico, puso una válvula y colocó el gas que correspondía, me dijo que no perdía. La heladera tenía muy poco gas (al cortar el caño para colocar la válvula) y luego funcionó correctamente enfriando Freezer e interior. El tema es que luego de unas horas, noté que no para el motor. El técnico vino y me dijo que puede ser el termostato y lo colocó más pegado a la pared del interior y se fue. Coloqué un termómetro y me marca siempre entre 7-8 grados (en el medio), aun poniéndolo al máximo. En las otras heladeras, dicho termómetro da entre 3-4 grados en la misma zona (incluso con mercadería), ya la he separado bastante de la pared (el radiador) y queda ver el funcionamiento del termostato (lo puedo verificar). Mi pregunta es si puede haber faltado un poco más de gas para reclamarle, y esos 2-3 grados de diferencia no den la señal al termostato para que corte a la temperatura de programación del mismo. Agradeceré su respuesta. Saludos y felicidades.=24.0pt
friovega63
friovega63
11.849
Hola mugato, feliz año nuevo, puede ser que su heladera tenga una falta de refrigerante, pero puede que también esté pasado del mismo, debe verificar por la parte trasera del equipo, sí la cañería más gruesa que retorna al compresor desde el evaporador, tiene alguna formación de hielo o escarcha, en ése caso, sí estaría pasado de refrigerante y por ello impide que el sistema compense sus presiones de trabajo adecuadamente para bajar más temperatura, como quisiera y para hacer que logre parar a través del propio termóstato. Suerte. S@lu2 friovega63.
mugato
mugato
22
Hola !! Gracias por responderme y feliz año. En realidad, toda la parrilla está más bien caliente, al igual que el caño de retorno. Voy a sacar el termostato y veré de sumergir el extremo en agua con hielo salido del freezer para testear se corta la continuidad, descartando que esté funcionando mal. Gracias y te comento.
friovega63
friovega63
11.849
Ése procedimiento de sumergir en hielo, no es correcto, para comprobar un termóstato, basta que el equipo enfríe lo suficiente o no, para saber sí funciona bien o no desde su misma posición, mientras tenga continuidad de paso por sus contactos el resto depende de la temperatura que sea capaz de lograr o no el propio aparato. En su caso sí no baja la temperatura deseada y tampoco tiene escarcha en el retorno, bien pudiera deberse entonces a que el sistema necesita un poco más de refrigerante, o ya el compresor ha perdido eficiencia, pero ése dato sería mejor el técnico quien pudiera ofrecerlo.
mugato
mugato
22
Pensé que poniendo el bulbo del termostato a una temperatura más baja (ponele que el hielo del freezer de otra heladera venga a -08 grados y lo coloco en un taper, cortaría el motor). Tengo un termostato sin uso que puedo adaptar (lo compré por error) y veo qué pasa, era para no desarmar el que está en la heladera. Voy a llamar al técnico y le comento (en realidad es un intercambio de servicios el arreglo), luego te digo qué pasó. Muchas gracias.
Jm18
Jm18
43
Hola amigo para probar si el termostato funciona o no solo basta con ponerlo en posición de apagado o posición cero si al girarlo hasta ese punto y no corta debes reemplazarlo .. suerte
mugato
mugato
22
Sí, lo pongo en posición 0 (con un click, corta permanentemente) o cerca de 0, corta luego prende y no apaga. La temperatura en interios no baja más allá de 8 grados medido con termómetro. Estoy esperando al técnico. Les comento qué me dice. Para mí no es tema de termostato. Gracias
mugato
mugato
22
Bien. Hice una pueba sencilla llevando el bulbo directamente al freezer, lo pegué con cinta a la chapa, lo puse casi en 0 en regulación, y la temperatura llegó a -16 grados, no cortó. Raro, veré de comprar un termosstato: KDF 26.1. Si lo consigo, veré eso de regular un tornillo interno en sentido inverso a las aguhas del reloj y ver si corta a menor temperatura. De todas manera, funcionando continuamente y burletes en perfecto estado, no bajaba de 7 grados. Luego les comento. Gracias.
mugato
mugato
22
Bueno, solucioné el problema. Me fijé en otra publicación de YoReparo "https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1568950/termostato-kdf-26-1-no-corta" comentario de Carlos 656 del final, y giré tornillo de termostato en sentido inverso de las agujas reloj 6 vueltas hasta que cortó. Luego, con algún retoque, veo que la temperatura de corte del freezer es -25, en gabinete + 4,5 . Por ahora lo dejo así. Muchas gracias por todo y ayudar en la solucion.
mugato
mugato
22
En Mi caso la publicación de Carlos 656 : "https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1568950/termostato-kdf-26-1-no-corta"
