Refrigeradores
mi Nevera GE GSS 20ie WW refrigerador no enfria
lastsleep1
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias amigos.. tnego una nevera de dos puertas verticales.. marca General Electric modelo GSS 20ie WW ayer estaba trabajando bien pero aparentemente se fue y vino la luz (ella tiene protector) entonces hoy amanecio que el congelador enfria y esta congelando bien.. pero en la parte del refrigerador no enfria nada es como si estuviese apagado lo unico q enciende es la luz xD a que se debe esto? algun electro ventilador malo? pegado? un fusible o no se? me pueden ayudar porfavor
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola chequea que los ductos de recilculacion no esten obstruidos, hay veces que se tapan de hielo y no pasa frio de arriba hacia abajo, con la puerta de arriba abierta abre de de abajo y verifica que circiula aire de arriba hacia abajo, si es asi es porque estan los dctos tapados, nota; hay refrigeradores que usan el freezer abajo y el refrigerador arriba, en ese caso las acciones a tomar al abrir la puerta seria la de abajo. suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
