Refrigeradores
Heladera whirlpool WRX51X1 Tiene tensión pero no arranca el compresor
Heladera Whirlpool wrx51
ventura-lc
Heladera whirlpool WRX51X1 Tiene tensión pero no arranca el compresor. Creo que se olvidaron la puerta abierta y eso causo el desperfecto.. No arranca el compresor. Después de chequear: ventilador, sensores, compresor, me encuentro con el termo fusible dañado y el mismo no tiene continuidad(lo remplace por uno nuevo el mismo tiene continuidad) conecte todo y sigue sin arrancar el compresor.. alguien puede darme una mano en esto??
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. El termofusible es solo para el defrost. Comprueba si llega tensión al compresor. Si llegara tensión debes comprobar relé, protector térmico y capacitor  Si no llega tensión debes comprobar desde e
NG en linea
NG en linea
9.229
Desde el tomacorriente , y su paso por la tarjeta , ó llevarla a un técnico que la compruebe.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Conecta directo al compresor, esto para salir de dudas que se haya abierto la bobina de arranque.
ventura-lc
Lo probé conectándolo directa a 220V. y arranca el compresor, genera escarcha en el serpentín creo esta bien el compresor. La heladera tiene 11 años de uso creo que es conveniente remplazar todos los sensores.. quien le da señal para que arranque el compresor?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Es el sensor de control de temperatura el que le da señal al relay de la tarjeta electronica y energice el compresor, revisalo pero tambien pudiera ser la placa electronica.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Comprueba que le llegue voltaje al compresor, si le llega prueba si el compresor, funciona directamente, te puedes apoyar en los siguientes enlaces....... Si no le llega, ya hay que comprobar la placa Saludos
