Refrigeradores
Poco frio en camara panelable industrial
pijaco
pijaco
1
hace 14 años
hace 14 años
Hace 15 dias mande llamar un frigorista y me reviso la camara porque no bajaba de 9 grados y me dijo que de gas estaba bien y no tenia ninguna fuga la tengo a menos 2 grados pero sigue sin bajar de 9 cual puede ser el problema. Y esta temperatura que comento es sin habrir en toda la noche.
ivan de jesusu ortega arr
hace 14 años
hace 14 años
proporciona mas datos sobre tu camara medidas ,y que especificaciones tiene la unidad condensadora con la que la alimentas ademas de ver cualquier irregularidad dila para sacar un diagnostico mas fiable y poder ayudarte si puedes toma preciones de succion y de descarga y proporcionalas a demas de con que refrigerante trabaja. saludos y espero tu respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
