Refrigeradores
Heladera Gafa 4500 N frost condensa H debajo del cajon de las verduras
emillan62
La heladera enfria bien pero condensa humadad debajo del cajon de las verduras. Quien pueda dar alguna informacion se la voy a agradecer.
friovega63
friovega63
11.849
Hola emillan62, de ser necesario, regule la temperatura en la zona de conservación para más frío, pues en ocasiones simplemente lo que sucede es que el equipo está regulado en un rango de temperatura alto, que mantiene al compresor por demasiado tiempo sin funcionar, y con las paradas tan prolongadas, más sí su clima es húmedo, lo que sucede como resultado, se traduce fácilmente en la formación continua de condensación interior en el propio conservador. S@lu2
emillan62
Feliz Navidad y buenas respuesta. Muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
Gracias por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
Hola emillan62,feliz Navidad, sí su equipo es de sistema No Frost, quizás algo falla en su sistema de descongelación, aunque sí está enfriando bien, puede que simplemente, tenga el orificio de drenaje obstruido y por eso él agua que destila en cada descongelación, no sale por el conducto de desagote hacia la bandeja colectora y sencillamente se introduce dentro del propio equipo por otros conductos que no son afines, pues éstos son solamente diseñados para la ventilación. En ese caso debe colocarse un ventilador doméstico frente por frente al compartimiento del freezer del propio aparato, por unas 8 horas aproximadamente, obviamente con el equipo apagado y desconectado de la red eléctrica, para descongelar bien todo el sistema y poder luego destapar y limpiar todo el conducto de drenaje haciendo pasar por el orificio de salida de ser posible una cinta, para remover cualquier incrustación dentro del mismo. También puede ser que en cierta época del año, ósea en periodos lluviosos de mucha humedad relativa, sí no cierran bien las puertas del aparato, por tener dañado el sellado o empaquetado de las mismas o se abren con mucha regularidad dichas puertas, puede penetrar él aire caliente saturado de humedad y al hacer contacto con la suficiente fría interior forma esa molesta condensación que va a parar a la zona más baja del equipo justo bajo las gavetas de verduras. Igual sucede cuando almacenamos alimentos que contienen alta concentración de agua, y que no están bien tapados o envueltos como frutas y verduras, o por ejemplo jugos, y hasta incluso la propia agua para beber, que se guarda en jarras sin tapas o mal tapadas que permiten la evaporación de la misma. Suerte. S@lu2 friovega63.
emillan62
Feliz Navidad y muchas gracias
emillan62
Se encontraba obstruido el conducto que lleva el agua del interior a la parte superior del motocompresor
friovega63
friovega63
11.849
Gracias por comentarnos su nueva experiencia, explicando el resultado obtenido. Un placer haberle resultado útil. Felices fiestas Navideñas. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
